Стиралка Ardo, модель WD800L, 961203845, наливает полный бак
lakkk
02-01-2008 04:49
Машинке уже лет 10. В течение эксплуатации были поменяны насос слива, кондёр на двигателе. Теперь новая болячка набирает воды полный бак, вместо положенной 1/3. Процесс стирки проходит нормально, слив работает. Иногда воды набирает норму (очень редко). Надо полагать, что не срабатывает какой то датчик. Где он в стиралке и как его вытащить из бака чтобы не поломать.
  Ardo WD800L.rar  50,56 КБ  Скачано: 148 раз(а)
lomaster16rus
02-01-2008 07:01
Смотри пресостат и его камеру. Он справа, сзади, под верхней крышкой корпуса.
bun
02-01-2008 09:52
Такой кругляк, часто состоящий как бы из двух половинок, к нему ещё подходит трубка чёрная с низу бака, кстати её надо сильно продуть, если продувается,- меняй датчик/реле уровня(ковыряние в нём не специалиста нередко приводит к проблемам с модулем управления)
lakkk
02-01-2008 13:28
Продул трубку в прессостате и всё зароботало как и прежде!
Список форумов » Бытовая техника » Стиралка Ardo, модель WD800L, 961203845, наливает полный бак
  • СМА ARDO AL810EX наливает полный бак
  • Стиралка ARDO WD800L.Нет отжима.
  • Стиралка ARDO TL105S только наливает воду
  • СМ ARDO A814-полный труп
  • Стиралка ARDO T80 течь.
