Стиралка ARDO WD800 рывки эл.двигателя при запуске
Рушан
Гость 217.23.*.*
06-07-2007 12:20
Поступила в ремонт стиралка ARDO WD800 №20004029753 014105015 с дефектом не выполняет программы,люк блокирует и молчит.После замены эл.модуля 546021201 изделие заработало,но
периодически при запуске на вращение при стирке появляется рывок двигателя (не так как при обрыве тахо ,а именно электрический удар).Замена двигателя и ещё одного модуля результатов не дало,грешу на таймер,но в этот момент он не вращается.Проводка проверена,может кто сталкивался с данной проблемой?Спасибо.
Александр16
06-07-2007 13:11
замени ремень улыбка эл модуль полностью управляет двигателем таймер не причем
fed
Гость 217.118.*.*
06-07-2007 13:56
Она так и должна работать.оставь в покое
Рушан
Гость 217.23.*.*
06-07-2007 14:06
fed писал:
Даже Без ремня периодический рывок до 8 ампер.
fed
Гость 85.234.*.*
06-07-2007 14:20
Оставь в покое я тебя прошу.
sadko178
06-07-2007 20:46
Ну зачем-же так,если нравиться пусть эксперементирует.
PSV
10-07-2007 04:18
Рушан, на этих модулях так всегда и было, так что не мучайся.
Список форумов » Бытовая техника » Стиралка ARDO WD800 рывки эл.двигателя при запуске
  • СМА ARDO Anna 1000X не хватает мощности двигателя
  • Стиралка Siemens WIQ1430/01 вращение двигателя .
  • Стиралка ZANUSSI FJ905N нет вращения двигателя
  • Стиралка ARDO T80 течь.
  • стиралка ARDO TL 810 E нет отжима
