яныш Гость 212.248.*.*
стиралка ARDO WD1000X не включается .Горит индикатор включения,
нет напряжения на клапане. Помогите советом |
serviceman monitor.net.ru  Сообщения: 2131
однако-модуль смотри или замок ...или поиском попробуй по конфе поискать. |
vector41 Новичок Сообщения: 20
Сколько пользуются стиралкой?
Если же срабатывает эл.замок и не набирает воду --проверь цепь сливного насоса.
Там питание на клапан попадает через сливной насос:
машинка не ДОЛЖНА НАБИРАТЬ ВОДУ ПРИ ЗГОРЕВШЕМ НАСОСЕ.  |
Аркадий. Участник Сообщения: 755
| vector41 писал: | | Сколько пользуются стиралкой? |
а это тут причем?
| vector41 писал: | | Если же срабатывает эл.замок и не набирает воду --проверь цепь сливного насоса. |
да, но указано, что это WD1000X а там все через модуль.
вот его менять и надо. |
fed Гость 62.33.*.*
Аркадий., точно.Если микрозамок блокирует дверь.А можно и пару резисторов 6,2К поменять в модуле,всего то и делов.Только прежде чем такие мелочи спрашивать уважаемый яныш, надо самому чего то поделать и попроверять,а потом ,когда зашел в тупик задаваить вопросы.А так можно смело делать вывод что ты не спец в области ремонта СМА и дать простой ,дельный совет"вызови мастера"! |
fiat Участник Сообщения: 344
fed, однако ТЫ прав  |
Жлуст Гость 84.17.*.*
яныш,
Пощупай большие квадратные резисторы 6.2к на плате, после выключения СМА из сети.
Горячие или холодные? |
Евгений Б Участник Сообщения: 255
| JLust писал: | | Пощупай большие квадратные резисторы 6.2к на плате, после выключения СМА из сети | Об который обожгешся тот рабочий  |
Winipuh Участник Сообщения: 129
Блокируется ли дверца машины, включи любой режим и попробуй открывается ли дверца. Если открывается, значит проблема с замком, если не открывается, тогда пиши, разберёмся... |
Winipuh, а ты не смотрел дату последнего сообщения в этой теме? |
sadko178 Участник Сообщения: 1074
Спасибо, что подсказал. Я на форуме совсем недавно и на даты внимание не обращал. |
Founder Участник Сообщения: 536
Winipuh, как ты вааще эти темы поднимаешь? Поиском разве что? Дык ищут когда хотят что-то для себя, а не для других...
lomaster16rus monitor.net.ru  Сообщения: 1532
Founder, он начал с 60й страницы видимо  |
