Стиралка ARDO WD1000X барабан вращается в одну сторону
frakir06
15-10-2007 18:51
Стиралка ARDO WD1000X во время стирки и полоскания барабан вращается только в одну сторону (по часовой). Отжим (центрифуга) без нареканий. Внешний осмотр блока управления выявил подгорание между печатными дорожками в районе контактов 2 и 3 CNA прямо в районе ключа перемычки разъема (полагаю из за капли влаги). Удалил подгоревший гетинакс, восстановил дорожку от ламели контакта до ножки (анода семистора?) TR1 перемычкой из провода.. Однако проблема осталась. Была бы электрическая схема БУ, возможно разобрался бы сам. В соответствующем разделе форума оставил просьбу. Может кто вышлет на майл (в сети не нашел). Прошу специалистов помочь. Спасибо.
lomaster16rus
15-10-2007 18:57
Релюшку 8-ногую проверь, она реверс делает.
rprman
15-10-2007 19:18
lomaster16rus писал:
8-ногую проверь
lomaster16rus, что-то ног многовато. А то, что на одной из релюшек двигателя нет контакта, это факт.
frakir06
15-10-2007 19:47
rprman писал:
8-ногую проверь
Проверил. 8ми ногая (синего цвета К1) щелкает. А вот черного цвета К2, поменьше размером, 5ти ногая - молчит. Мультиметр при измерении сопротивления показывает рост сопротивления с 400 до 1472 ом. Выходит ей каюк? Диоды шунтирующие катушки обеих реле исправны..
Добавлено 15-10-2007 20:08
Пошел дальше. Ключи управления реле: Q1(идет на К1) Rкэ=2.38ком. Q3 (идет на К2) Rкэ=93ом. Что то большое расхождение. Выпаять их для тотальной проверки сейчас (увы) нечем. Жаль нет эл. схемы..
lomaster16rus
15-10-2007 20:22
rprman, точно! улыбка
Спутал. В 5-ногом реле контакт залип наверное.
frakir06
15-10-2007 21:52
Сейчас обнаружил: вдобавок ко всему, сдох один из двух керамических резюков 6.2ком 5w.. Че то раньше не удосужился померять их, либо потрогать в работе. Уже читал на форуме, что найти их непросто, потому завтра буду искать альтернативу..
ЮРИЧ
15-10-2007 22:05
lomaster16rus, КРАСОТА,
Добавлено 15-10-2007 22:12
frakir06,А ЗАЧЕМ К СПЕЕЦАМ обращался???
frakir06
15-10-2007 22:21
ЮРИЧ писал:
Обратился к СПЕЦАМ потому что нет опыта ремонта подобной техники. Электроника как говорят и в Африке.. Но везде свои ньюансы. И возможно заменой одного резюка дело не закончится. Хотелось бы ошибиться..
ЮРИЧ
15-10-2007 22:32
frakir06, Проверь НАТЯЖЕНИЕ реня. Натяни.
Не поможет пиши . в личку.
frakir06
16-10-2007 08:26
ЮРИЧ писал:
ЮРИЧ, натяжение в норме. Не совсем понял связи.. В личку написал.
ti_fey
Дохтур
16-10-2007 08:33
ЮРИЧ, очень интересует связь исчезновения реверса с натяжением ремня. Нельзя ли поподробней?
xarl
16-10-2007 22:58
ti_fey писал:
А что ты хотел уточнить? Явно ведь не срабатывает реле.
lomaster16rus
16-10-2007 23:09
xarl, совет про ремень был бы более актуален для модели wdE1000.
frakir06
17-10-2007 22:17
Починил блок управления машины. Потери: 1. обрыв одного керамического сопротивления R51B 6.2ком 5вт. (убрал и второе R51A , а на их место поставил наш ПЭВ-15 3.3ком, прямо на плате, под небольшим углом относительно оси прежних, предварительно подточив плоские выводы под размер отверстий на плате) Запас по мощности отнюдь не лишний. В процессе работы нагревается до 90.. 120 градусов, но для стеклокерамики это нормально. 2. Заменил реле К2 на такое же. У прежнего катушка оказалась целой, но залипли контакты. После удара по корпусу контакты отошли, начали щелкать, но сами понимаете, веры такому реле уже нет. 3. Заменил транзисторы BC337-25 (ключи обеих реле) Q1 и Q3 на чуть более мощные BC337-40. И "от себя" добавил, параллельно катушкам реле, два светодиода включенных через резисторы 4.7ком. Их свечение позволило наглядно увидеть алгоритм работы обеих реле в процессе стирки. Затраты составили 80 рублей и один вечер времени. Ремонт в сервис центре потянул бы в десятки раз больше. Теперь машина работает как надо, но есть вопрос, который стоит вынести в отдельную тему..
xarl
17-10-2007 22:51
А спасибо где? Светодиды включи к Новому году-лепота будет...
frakir06
17-10-2007 23:35
xarl писал:
Разумеется СПАСИБО всем кто откликнулся. Понимаю "новогодний" юмор. А слабо НАЙТИ эл.схему БУ этой машины? Взамен вышлю светодиоды.. Те самые ;-)
xarl
18-10-2007 01:19
Схема есть на сайте merloni ,но зачем она тебе ? Нового ничего там не найдеш. включай светодиоды!!!!
serviceman
18-10-2007 07:23
xarl, на сайте МЕРЛОНИ есть схема модуля АРДО???????
frakir06
21-10-2007 05:56
xarl: можно ссылочку на сайт merloni.ru ? Поиском не нашел. А нужна ли схема - вопрос риторический. Электронику конечно можно чинить методом "научного тыка", но не всегда успешно подмигивание
xarl
21-10-2007 21:11
frakir06, насколько я понял, метод "научного тыка" ты освоил в совершенстве-а дальше :-удачи тебе! Смеется, как известно...
1968master1968
22-10-2007 17:51
Есть журнал "Ремонт&Сервис" . Май 2007 года. Была подробная статья по этим модулям Ardo.
frakir06
22-10-2007 20:16
1968master1968 писал:
1968master1968: Спасибо! Попробую найти электронную версию журнала..
Список форумов » Бытовая техника » Стиралка ARDO WD1000X барабан вращается в одну сторону
  • стиралка ARDO WD1000X не включается
  • сма ARDO T80X не вращается барабан
  • Стиралка LG wd-80305np не вращается барабан
  • Стиралка LG intellowasher WD-10170 SD не вращается барабан
  • Стиралка ARDO A1000 не вращается двигатель под нагрузкой
