стиральная машина ARDO WD 800 горят сопротивления R51A R51B
Grzesek
24-01-2006 22:57
При включении машины горят, прямо на глазах сопротивления R51A R51B.Может кто подскажет где можна дастатьт схему или хотябы какое сопротивление имеют эти резисторы?
fed
Гость 217.118.*.*
24-01-2006 23:05
Grzesek, схема есть в профразделе.Я выкладывал там.И будут гореть.6,2 ома небось воткнул помираю со смеху! голливудская улыбка шок Выкидывай модкуль теперь уже.Точняк!
Михал
Гость 195.5.*.*
24-01-2006 23:14
fed писал:
Может и нет, там есть чему гореть до проца. голливудская улыбка
Alexzz
24-01-2006 23:23
Grzesek писал:
умора ой насмешил!!! Вот чем заканчивается самостоятельный ремонт.
@lex
Гость 62.80.*.*
24-01-2006 23:32
Grzesek, а ты проанализируй внимательно плату. Если не являешься дилетантом в электронике, поймешь, что это - гасящие резисторы, стоят по питанию. Схема запитывается от 220V. Какого они должны быть сопротивления? Правильно - 6,2 кОм. Тема уже в форуме фигурировала. Это первое... Второе: если горят резисторы именно этого номинала, значит ищи КЗ по питанию (хотя в этом случае они на глазах гореть не будут...)
Alexzz
24-01-2006 23:39
@lex писал:
ищи КЗ по питанию
@lex, ну что даст к.з. по питанию? Питание там 24V. То есть в нормальном режиме напруга на этих резисторах достигает 310-24 = 286V. Ну предположим по питанию к.з. и напруга поднялась до 310. Мощность выросла на целых 8%!!!! Ну всё, резисторы этого не переживают и моментально, прямо на глазах сгорают. голливудская улыбка
@lex
Гость 62.80.*.*
24-01-2006 23:57
Alexzz, не 310V, а ровно половина. Отрицательная полуволна напряжения сети отсекается стоящим после энтих самых резисторов выпрямительным диодом. Так что в наличии имеем 155V в режиме КЗ. Для 2-х 5-тиваттных резюков с номиналом по 6,2 кОм такая напруга не будет иметь таких катастрофических последствий. Прежде чем они сгорят, на них можно успеть чай себе вскипятить улыбка
Grzesek
25-01-2006 00:48
Схемы электронного управления как раз найти неудалось. Стиралную машину я пока не видел. Мне принесли в ремонт плату электронного управления. Сопротивления менял сам владелец и он утверждает что ставил 6,2к. и они горели сразу же. Это и непонятно. Плату прозвонил, никаких КЗ нет. Да там и нечему замыкать. питание процессора посупает через килоомное сопротивление, а дальше стоит стабилитрон. Всё цело. На обмотки реле через диод поступает 24 вольта. Там тоже всё как надо. Непонятно как они могут гореть. Схему бы увидеть. Если, допустим хозяин поставил 6.2 ом. Может ли в этом случае, процессор остаться исправным? Если нет чем его можно заменить?
Fuzzy
25-01-2006 03:50
Ничем, прозвони его по питанию, если звонится как диод, то может быть и живой, хотя врядли.
Sel_EN
25-01-2006 08:36
Grzesek, резисторы какой мощности стоят ?
Можно запитать отдельным питанием 24В и при этом замерить ток потребления.
Alexzz
25-01-2006 10:09
@lex писал:
Если бы мне сказали рассчитать рассеиваемую мощность, то я бы и это учёл. Но на процентуальное соотношение это не влияет. Я имел в виду только то, что в случае к.з. по питанию мы имеем добавку по напряжению, причём не по интегралу синусоиды а по амплитуде, всего на 24 вольта по сравнению с 310. Короче разницы нет.
FKon
25-01-2006 22:10
Уточни серийный номер машины и схему вышлю тебе на e-mail.
Grzesek
26-01-2006 00:30
Хозяин машины сказал что кроме модели ARDO WD 800 больше ничего не нашёл. На процессоре написано: XC68HC705
P6ACP
CTCTAE9742
На металлической части электр. упр. написано:ELMARC DMPA8
Он утверждает что ставил 6,2к. Перед тем как они сгорели, вкличился двигатель но вращался он неохотно и с малой скоростью
. Конденсаторы исправны.
Такой проц. купить возможно или уже их не выпускают? Если есть то какая примерно цена в долларах?
Только что нашёл. На заказ могут привезти процессор MC68HC705P6ACP. Первая буква не совпадает. Такой подойдёт или нет?
rprman
26-01-2006 01:16
Grzesek, интересно, а что ты будешь в него заливать. Забудь про замену проца, купи новый модуль, он не стоит таких трудов.
Grzesek
26-01-2006 22:46
Так всё же какая цена модуля? Машине 8 лет. Может нет смысла ремонтировать её?
lomaster16rus
26-01-2006 23:01
Агрегат неплох. Модуль копейки (относительно).
fed
Гость 85.234.*.*
27-01-2006 08:13
Grzesek,рубликов так 800 в розницу.
atomik
27-01-2006 22:49
[quote="Grzesek"]Так всё же какая цена модуля? . quote]
От 120 до 170 литов,смотря где покупать.
lomaster16rus
27-01-2006 23:08
подсчитал- если резисторы по 6 Ом , выеляемая мощность на них 20кВт шок , остальные последовательные цепи пробиты голливудская улыбка
Grzesek
27-01-2006 23:15
В этой машине стоит асихронный двигатель. Это хорошо или плохо? Как часто они портятся если можно немножко о методах его проверки. Спрашиваю так потому что хозяин решил её продать и предложил её мне за 30 долл. Вот теперь собираю информацию.
Ещё вопрос. Я так понимаю, программа так изза ничего вылетать не будет. Первая причина это отсутствие заземления. А какие ещё бывают причины ?
Sel_EN
27-01-2006 23:28
Grzesek писал:
Grzesek, она свой срок уже отработала, зачем она тебе ?
Бернолд
Гость 81.7.*.*
27-01-2006 23:31
Grzesek, остаточная стоимость этой машины (-10) литовских. Если тащить с пятого этажа то (-20). Он тебе должен заплатить за вывоз старого хлама.
Андрёй
Гость 83.172.*.*
28-01-2006 08:51
Grzesek писал:
Вторичная - старость (износ). Закон природы однако.
Grzesek
29-01-2006 13:51
Ребята спасибо за поддержку. и за всё остальное. Тема закрыта.
popov
29-01-2006 16:51
Щёлкни кнопочку РЕШНЕНО
Список форумов » Бытовая техника » стиральная машина ARDO WD 800 горят сопротивления R51A R51B
  • Стиральная машина ardo se-810 стал двигатель
  • Стиральная машина ARDO AE 1000 X не греет
  • Стиральная машина ARDO T80 не греет воду
  • Стиральная машина ARDO S 1000X не выходит на отжим
  • стиральная машина ARDO A 1OOOX взорвался конденсатор
