GYGY Гость 83.221.*.*
Краткая история: Распоковал, выставил по уровню, снял транспортировочные болты и распорки, подключил к воде.
Выполнил программу быстрой стирки (35град) - машина отработала нормально. Загрузили белье общим весом около 4,5 кг сухих тряпок(специально взвешивали на весах чтоб иметь представление),
выбрали программу, добавили предварительную стирку, и уменьшили отжим до 800. Запустили - тут пявлись первые проблемы.
Машина несколько раз толкала барабан, подливала воду, затем подумав пару минут слила воду и написала END. Подождали минут 10 - убедидись, что ничего не происходит. Я предположил, что может ей показалось много белья(хотя масимальное заявленное для стирки 8КГ). Вынул примерно третью часть и повторил программу - машина поехала. отметил для себя, что то что пишут в мануале надо делить на 3. стирка шла нормально, по звершении предварительной стирки индикатор сменился, машина слила воду, набрало новой за несколько раз и начала стирать, где-то минут через 40 мы ослабили внимание за происходящим, изредка поглядывая за ее работой. Примерно чере час стирка закончилась, машина слила часть воды и немного подумав написала END. Для того чтобы получить белье я включил режим полоскания - машина слила воду, но больше ничего не делает. Жду мастера - посмотреть как он будет добираться до мозгов. Праздник жене испорчен полностью
Вопросы: мож я че не правильно делал? может могло растрясти пока везли и какой нибудь разъем отпал? может сдать этот брак обратно и получить другой? Это связано и смеханикой или электроникой?
Есть ли в данной машине сервисное меню( как в телевизорах), как в него войти или какой нибудь режим диагностики? |
fed Гость 85.237.*.*
слив то куда идет?В канализацию?вынь оттуда шланг и подвесь на раковину его.И впредь слив делай 60 см от пола чтоб конец шланга был.
Добавлено 27-10-2006 12:46
| GYGY писал: |
Машина несколько раз толкала барабан, подливала воду, затем подумав пару минут слила воду и написала END. |
FKon Участник Сообщения: 161
| GYGY писал: | | Жду мастера - посмотреть как он будет добираться до мозгов. |
Не заморачивайтесь с режимом диагностики. Ждите мастера, раз вызвали. Он придет и на месте разберется. Проверьте подключение машинки, как на рисунке выше. |
Alexzz Участник Сообщения: 4326
| GYGY писал: | | может могло растрясти пока везли и какой нибудь разъем отпал? |
Было и не раз. Но самостоятельно лезть не советую! Дождитесь мастера, он сам откроет и всё на место поставит. Вам за это платить не придётся а мастер денежку по гарантии заработает. |
Мастер нарисуется на следующей неделе (проблема большого города). В одной фирме сказали не раньше следующей пятницы( думаю честный ответ), в другой - ждите мастер с вами со звонится. При самом благоприятном исходе 3 дня под циркуляркой без наркоза .
В-общем, огромное сасибо за подсказки, особенно как вскрыть череп пациенту, про диагностику - читал чуть не плакал, огромное впечатление оставило сообщение про денежку для мастера.
Крышка снимается очень легко - 4 винтика сзади 2 звездочка, 2 шестигранник под торцевой ключ. Мозги оказались на правом борту - ломатся там нечему 4 китайских релюшки, симистор и выпрямительный мост. а вот краевые разъемы оставляют желать лучшего. видать на сладе машинка жила не в лучшем виде. За паяльник хвататься не стал( оставил мастеру проявить себя), а вот спиртиком протер и поехала Родимая. |
