СМА Ardo W101 нужен тип ТЭНа
fad11
01-11-2007 19:23
Стиралка находится за 50 км. По симптомам (набирает воду, крутит минуты 3, а потом стоит и чегото ждёт) сгорел ТЭН. Нужны его размеры, загибы и мощность. Подскажите, плиз, чтоб сразу взять то что надо.
AntolM
01-11-2007 19:49
Во-первых нет такой модели в Ардо - это модель Индезита, во-вторых ТЭН там стоит по коду Мерлони 086357
Ломакс
редкая сволочь
01-11-2007 20:02
AntolM писал:
а в третьих не факт что он сгорел.
PSV
01-11-2007 21:00
Ломакс писал:
а в четвертых ехать все равно придется.
fad11 писал:
возьми прямые от 15 до 20см., а по мощности они почти одинаковы 1800-2000 Вт.
fad11
02-11-2007 20:23
PSV, спасиб, реальный ответ.
AntolM
02-11-2007 20:58
fad11 писал:
Прямой, 1700W, 190мм длина, с отверстием под датчег - если это тебе поможет
fad11
03-11-2007 17:37
AntolM, вот это само то, спасибо огромное!
Список форумов » Бытовая техника » СМА Ardo W101 нужен тип ТЭНа
  • СМА Indezit W101 при полоскании оключается
  • см INDESIT W101(EX) номинал датчика температуры?
  • сма LG 1070 FB аналог ТЭНа
  • Стиралка Zanussi FE925N как быстро добраться до ТЭНа
  • СМА ARDO AE 800 X не включается.
