СМА ARDO TL85S ремонт модуля.
constan
12-02-2008 20:05
СМА ARDO TL85S s/n20074806233-012980035-04,модуль Minisel -546080900-02. Сгорел резистор R9(мощность-1Вт.), через который идет управление на блокировку люка.Подскажите пожалуйста номинал.
xarl
12-02-2008 23:32
Резистор 460 Ом, но надо будет проверить и симистор рядом. Молись,чтобы проц уцелел...
constan
13-02-2008 09:39
xarl,симистор и диод целые ,сгорели R9 и блокировка.Спасибо буду пробовать.
constan
13-02-2008 12:28
Привезли Ardo TL105S,модуль такой-же,только на 1000оборотов,R9-100Ом.
Список форумов » Бытовая техника » СМА ARDO TL85S ремонт модуля.
  • Стиральная машинка ARDO AE1000X Ремонт модуля управления
  • CMA ARDO TL85S постоянно работает помпа
  • СМА ARDO FL 80E замена модуля
  • СМА ARDO мод FL105S подключение модуля
  • СМА ARDO TL800EX код модуля для заказа
