СМА ARDO TL800X не заливает воду,не включает движку.
server1s
09-04-2008 07:15
СМА ARDO TL800X модуль H8 800rpm DMPU CA R5 после включения блокируется замок,на модуле щелкают релюхи и все,не набора воды не вращения движки на отжиме, только работает помпа. Клапан цел. Но есть один нюанс,до этого на движку попадала вода, была небольшая дуга,просушил м/у ломелями прочистил,запустил на прямую ни дуги не рывков,тахо не вызвал подозрений,работал чисто. После установки на СМА после набора воды движка запускалась рывками,но в квартире подсаживались лампочки из-за плохого пакетника. Хозяева пакетник заменили,запустили стирку,воду не набирает,двигло сделало пару оборотов и остановилось. Когда я запустил стиралку признаков жизни,кроме помпы,ничего не подавало. Проверил клапан,двигло,тахо. На модуле заменил симисторы управления движка TR1 и Q2. питание на кондерах присутствует C20=22в.,C23=5в.Пробовал заменить кварц,безрезультатно.
Илья николаич
09-04-2008 07:23
Ну а прессостат хотя бы проверил?
server1s
09-04-2008 07:54
Прессостат не проверял. Блин была же подобная причина,ладно Илья Николаич ты напомнил,вечером проверю.
triks
09-04-2008 20:04
Если есть в машинке КА, гы-гы то и контакт в нем подгареть мог .
Илья николаич
09-04-2008 22:14
Ну да,клапан прям как тэн потребляет.
server1s
10-04-2008 06:24
Трабла такая,прессостат срабатывает только на полный бак и перелив,в положении пустой он не замыкает никаких контактов,т.е. его работа начинается после подачи воды. Дело было не в нем и не КА, один из резиков по питанию на проц. был дохлый,маркировку не запомнил,его сопр.112к/Ом. Хотя по плате сопр. на первый взгляд было нормальное. При дотошном копании модуля с выпаиванием некоторых элементов он и всплыл. Тема закрыта,благодарю всех за помощь.
Список форумов » Бытовая техника » СМА ARDO TL800X не заливает воду,не включает движку.
  • СМ ARDO SE810 не заливает воду и другое
  • CMA Ardo TL800X-1 проблема с барабаном и крышкой бака.
  • СМА Wirlpool AWT 2288/03 набирает воду, и включает слив
  • СМА Ariston ALS129xeu не заливает воду
  • СМА Ardo AE1000X - не включает клапан подачи воды
