igor200782 Новичок Сообщения: 26
СМА ARDO TL800EX
20023000872
012105031 0401
машина не принимает и не сбрасывает программу. При включении и нажатии на кнопку старт, причем ручка выбора программы при этом по очереди устанавливалась на все режимы, включая слив с отжимом, машина набирает воду и начинает стирку. Прервать программу невозможно, на положение програматора "стоп" и кнопку старт больше не реагирует. Задатчик команд проверен, при установке на разные режимы напряжение на входе процессора меняется. Думаю, что проц не видит задатчик команд.Есть возможность заказать модуль, прошу код заказа пожалуйста.  |
БЛЕК Участник Сообщения: 178
добрый вечер сма вскрой достань модуль и посмотри на него и будет тебе счастье. Да а лучше вам к мастеру обратиться  |
на модуле стоит 546041801, но по этому номеру у поставщика ничего не проходит. |
там еще вверху есть 65-65-45. я заказывал всегда приходит как надо, не знаю какой у вас поставщик, но наверное что то они темнят |
xarl Участник Сообщения: 253
БЛЕК, и что означают сии 65SX-65SX-45DX? |
это модификация и область применения 65SX-65SX-45DX 54604180, да количество оборотов 800 это можно сообщить если они незнают , а сейчас можно и заказывать. |
vad6751 Участник Сообщения: 195
Kostya_z Участник Сообщения: 30
| igor200782 писал: | | на модуле стоит 546041801, но по этому номеру у поставщика ничего не проходит. |
Попробуй 546041800. Последня "1" принципиально не важна.
546053900 тоже подойдёт, только он дороже  |
Kostya_z, не подойдёт, а чичас идёт на данную модель. С чего дороже-то? |
eskander Участник Сообщения: 355
| Цитата: | | машина не принимает и не сбрасывает программу |
Не давно поподалась такая болячка, только на фронтальной. Причина была в реастате выбора программ. попала влага и контакт на бегунке пропал. Выдраил и пошла как миленькая. |
kostya_z спасибо, сейчас действительно показал наличие, только 546053900 и он действительно дороже 546041800  |
Так ведь к вам модуль 546053900 через Челны возят  |
