ARDO TL800 EX сбои в работе + локализация деталей.
igorkc
10-04-2008 18:48
Приветствую всех. Прошу сильно не пинать, ибо со стиральными машинами сталкиваюсь впервые. Начались проблемы со данной машиной. Модель 20034001929-012105031-04 01. Сначала отказалась стирать на хлопке - только синтетика. Т. е. может час-полтора стоять и шипеть. Затем вообще только в режиме полоскания /стирки. Сегодня распотрошил. ТЭН в норме с небольшой накипью. Очистил. Просмотрел все кругом, прочистил сливной фильтр. Включил в разобранном виде в режиме хлопка на 40 град. Прошла порция воды (вероятно для замачивания), затем немного подумала, залила воду, повращала барабан, и встала. При этом питание на ТЭН периодически подавалось. В блоке управления услышано шипение как при плохом контакте . Ощупывание и прослушивание показало сильный нагрев и шипение в двух элементах коричневого цвета с маркировкой К Т105 (Возможно токовое реле). Отсюда соответственно и вопрос - что за элементы, в какой цепи стоят, принадлежность и соответственно где предположительно неисправность. До ближайшей мастерской - 90 км, а собственного транспорта нет... Народных умельцев звать пока воздерживаюсь...
Фото деталей..
valerievich
10-04-2008 18:52
Народных умельцев не надо , вызови мастера.
igorkc
10-04-2008 18:55
Под боком нет...
valerievich
10-04-2008 19:24
Шипит - плохой контакт. Ищи.
igorkc
10-04-2008 19:44
Вот внутри них и шипит... Менять похоже.. А все равно - в какой цепи? может нагрузка резко возросла?.. Попадания влаги не зафиксировано... И влажности повышенной в помещении нет..
valerievich
10-04-2008 19:49
Разбери и контакты отшлифуй.
igorkc
10-04-2008 19:53
valerievich, а все-же что за элементы и по какой цепи стоят?
Device
10-04-2008 19:56
igorkc, это у тебя повсей видимости термо-управляющие элементы.
При подаче на них напряжения, шток постепенно выдвигается.
ТАм стоит нагреватель и элемент управления.
valerievich,
valerievich писал:
Чего то с контактами проблемы небыло. Хотя может из за влажности всётаки и заискрило.
igorkc
10-04-2008 20:01
Device, Да.. точно.. при нагреве шток выдвигается.. При остывании заходит обратно.. Но что самое интересное - греются оба (и шипение в них...), а к управлению передача только от одного. Второй только подталкивает первый, но длинна выдвигаемого штока явно недостаточна для передвижения первого на существенное расстояние..
Присмотрелся. Когда работает только второй - поворот управляемой шестерни около 45 град..
valerievich
10-04-2008 20:06
Шипят - значит силовые. При малом токе не шипят.
Device , это общение с клиентом - меня за сегодня заипали , вот и отрываюсь. Но на х не посылаю , всё вежливо , на Вы.
Проблема может-быть и в помпе - но шипят ведь !
Добавлено 10-04-2008 20:07
igorkc, контакты - не шутка.
igorkc
10-04-2008 20:09
valerievich, Я и упоминал в начале, что с данным типом техники не сталкивался ранее. И соответственно с применяемой элементной базой - применяющейся в данном типе оборудования. Поэтому и вопросы сплошь дилетантские...
Добавлено 10-04-2008 20:12
valerievich писал:
30 лет с электроникой.. Еще со школы.. Так что с контактами немного знаком...
Device
10-04-2008 20:42
Вот я с такой моделью сталкивался только раз, да и давно это было. Подскажи в каком месте они стоят. В замке? В блокировке шкива? В переключении помпы? Где?
Они у тебя нормальные.
Если питание на ТЭН подается, то должно быть реле, или контакты в командо аппарате. Если реле то оно должно "щелкать", если нет то значит в ней контакт пропадает.
Вобщем надо снова описать проблему. С первого поста всё непонятно!
Илья николаич
10-04-2008 20:57
Они переключают подачу воды в кормушке.А вот раз внутри шипит то значит с ним не порядок. возможно таблетка прорбивает.
igorkc
10-04-2008 21:05
Стоят под крышкой непосредственно вверху. Управляющий толкатель вращает примерно на 90 град шестерню (пластик) выдвигаясь на полную длину. Что самое интересное - при снятии был надежный контакт в подключаемых проводниках. После того как повертел в руках, поставил на место, включил и понаблюдал за работой - нагрелись и штоки выдвинулись (кстати температура корпуса около 70 град. - палец не держит- машина пошла на обычный цикл стирки и работает уже с полчаса... Посмотрим дальше, а завтра переберу все контактные группы. Шипение прекратилось...[/img]
Добавлено 10-04-2008 21:08
Илья николаич писал:
Добавлено 10-04-2008 21:15
Илья николаич, подробнее пожалуйста. и кстати я кормушкой не пользуюсь - бросаю внутрь контейнер с порошком. Может отключить как данную функцию?
Device
10-04-2008 21:16
Ну собственно мы уклонились от темы:
igorkc писал:
Раздача воды тут не причем.
"Шипеть"? Час-полтора? В этот момент вода в машине есть? Может клапан какой не исправен? И вода в машину не поступает?
igorkc
10-04-2008 21:25
Да вроде все заработало пока... Сейчас сливает воду... А клапан.... Может просто сбой где был... проверить без сервисного мануала сложно. Когда впервые к новому подступать приходится... Вроде слилось.. Вылила все, перешла в режим полоскания... а подачу воды как проконтролировать? Там возле тэны 2 датчика стоят. Один повыше, а другой пониже. Я так понимаю датчики уровня... Вот как проконтролировать?
Добавлено 10-04-2008 21:56
Ну пошел отжим.... Завтра как переберу электрику - отпишусь...
Добавлено 10-04-2008 22:03
финишировало. Завтра еще разок прогоню и в работу - там посмотрим... А все же что могло в данных элементах искрить....
server1s
11-04-2008 06:20
Окисл искрит(шипит),разбери и сам все увидишь и почистишь(застежки на корпусе не сломай). После прочистки подключи на прямую от 220в. и испытай.Будет к чему придратся,отключай и ложи порошок в барабан.Датчик уровня у тебя стоит возле мозгов или слева от термовтягивающего(на фотке), а возле тена датчики температуры один на выключение выше 90гр. другой регул. темп.
igorkc
11-04-2008 14:00
спасибо.
tehnoplus3
11-04-2008 15:04
у нас как раз сегодня АРДОшка с похожими сбоями только модель другая AL 810, так там одного вообще нет, снял кто то. на него внимание не обратили, сразу полезли в модуль у них часто очень релюхи "отваливаются". модуль имел пару ляпов решили забрать в стационар(клиент не далеко живет) завтра захвачу эти термовтягивающие.
serg234
11-04-2008 23:19
igorkc писал:
Может у тебя самослив, а мы тут репу чешим?
igorkc
12-04-2008 06:05
В смысле самослив? Пока все работает . Нормальные циклы. Уже 3 раз в боевом режиме работает. Стоит пока вскрытая - слушаю как работает... А данные узлы все равно буду наверное менять. Если не сейчас то позже... Перебрал всю электрику.. Все нормально. Контакт хороший. Пока все упирается в них...
Ломакс
редкая сволочь
12-04-2008 06:39
Неисправность этих хреней (кстати как они правильно называются?) не объясняет того что написано в первом посте. Даже если их разбить молотком и выкинуть, будет работать так же, тока лить будет в одну ванночку.
lomaster16rus
12-04-2008 07:39
Ломакс писал:
Актюатором зовется.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Актюатор
Edisson
12-04-2008 07:59
Ломакс писал:
Согласен. Только молотком - это жесть.
В следующий раз, когда дефект проявится, (а он обязательно проявится), нужно попробовать просто снять с них провода. Вряд ли модуль их опрашивает, поэтому должно работать и без них. Тогда и будет понятно, виновны ли они в неисправности машины.
server1s
12-04-2008 08:21
Будет все так же,за исключением правильного смыва средства. И модуль их не опрашивает а дает им время открытся.
Ломакс
редкая сволочь
12-04-2008 08:55
Проверить можно подав напрямую напряжение через стрелочный амперметр. Если внутри плохой контак будет сразу видно по стрелке. В исправном ток должен плавно расти, в каких пределах не знаю.
igorkc
12-04-2008 10:52
Ну это проверить просто... Сейчас сниму контакты и запущу на холостом ходу...
Добавлено 12-04-2008 11:29
Мммда... Это дело на работу машины действительно не влияет... Пошел нормальный цикл стирки... Оставлю так - все равно порошок внутрь барабана кладу. В контейнере..
А проблема действительно должна повториться - не локализована.. Остается только наблюдать... Но нет худа без добра - давно хотел профилактику сделать.. Да и знаний капельку нахватался..
igorkc
13-04-2008 08:43
В общем спасибо всем большое...
Список форумов » Бытовая техника » ARDO TL800 EX сбои в работе + локализация деталей.
  • Стиралка Indesit WIL105EX сбои в работе
  • СМА Bosch WFL245S не хватает деталей на плате
  • Сушильный барабан Ariston Francia S90C нет деталей
  • Подделки, брак, и просто плохое качество деталей (образцы).
  • Организационные вопросы по работе мастерской.
