стиралка ARDO TL400-при реверсе мотора -ЗАЩИТА
alex16101
17-04-2007 10:43
старый крокодил пришел комне уже поковырянный-отжим работает хорошо .при стирке во время реверса мотора срабатывает тепловик что на обмотке.командник ктото менял стоит с цифрами ЕС467302В01516011801-грешу что поставили неродной?считаю что если бы проблема была в моторе то и при работе на др режимах тепловик бы вышибало...помогите советом пожалуйста
wawann
17-04-2007 11:07
alex16101 писал:
Таймер правильный. Возможно напутано при подключении. Сбоку на таймере должна схемка быть. Но и неисправность мотора тоже не исключена. На стирке через какой промежуток времени отключается?
alex16101
17-04-2007 11:10
при стирке во время хода вперед все ок но сразу вышибает при реверсе.т.е моментально
wawann
17-04-2007 11:49
А на отжиме реверс при раскладке нормально проходит?
VicG
17-04-2007 18:29
Если подключение таймера не колодками, а в разнобой, запросто могли ошибиться. В этом случае лучше при себе иметь схему. Остановить машину как раз во время коротыша и проследить по какой цепи коротышь. Движок вряд ли, хотя исключать нельзя.
alex16101
20-04-2007 08:59
разобрался с коммутаией --мотор помер.всем спасибо
Юрий Бабарыкин
20-04-2007 09:23
Скорее всего подключили термик накоротко, проблема в подключении проводов к КА.
Список форумов » Бытовая техника » стиралка ARDO TL400-при реверсе мотора -ЗАЩИТА
  • СМ ARDO TL400 не включается двигатель.
  • стиралка ARDO TL 810 E нет отжима
  • Стиралка ARDO T80 течь.
  • стиралка Ardo AED1000X нет отжима
  • стиралка ARDO WD1000X не включается
