ARDO TL1000EX - не выключается блокировка люка.
ALIVE
27-12-2007 17:43
ARDO TL1000EX - не выключается блокировка люка. Приходится выключать кнопку Power on/off, чтобы через две минуты, т.е. полностью обесточить машину - лишь тогда люк минуты через две люк открывается. В принципе,- логично, - человека не ударит током, когда он станет доставать полусырое бельё. Но, с другой стороны, другие Ардошки выдают бельё и при включенном питании. А по инструкции не всё ясно - в одном месте говорится, что люк открывается после окончания стирки, а в другом - так , как я описал выше. всё осложняется и тем, что до замка очень непросто добраться. Оставить всё как есть?
lomaster16rus
27-12-2007 18:47
Смотри симистор замка.
Boris-1230
28-12-2007 04:28
Проверь схему. Где-то что-то сгорело....
ALEX UR
28-12-2007 12:04
на замочек идёт семистор Q2 меняй его смело не первый случай.
ALIVE
28-12-2007 16:50
заменил указанный симистор, всё стало как надо. Спасибо всем
Список форумов » Бытовая техника » ARDO TL1000EX - не выключается блокировка люка.
  • СМА ARDO TL1000EX не включается
  • СМ ARDO TL1000EX стук при отжиме
  • Сма Ardo TL1000EX срипит ремень, сила натяжки?
  • Стиральная ARDO TL1000EX сгорел модуль управления.
  • стиральная машина АРДО TL1000EX несливает воду
