Стиральная ARDO TL1000EX сгорел модуль управления.
Edisson
30-09-2006 17:14
Почему сгорел – непонятно.
На фото хорошо видно сквозное прогорание. Возможно, процессор жив, но чтобы это понять, нужно сначала восстановить дорожки, а они выгорели полностью.
Поэтому просьба ко всем, у кого есть такой модуль, прислать фотку выделенной зоны, а также номинал резистора R 54
Параметры модуля:
1000 45DX-85SX
220-240 V / 50Hz
MINISEL
T40E-2 06/09/04
546054000-02
Добавлено 30-09-2006 17:16
Общий вид модуля
Alexzz
30-09-2006 18:08
Залили модуль, вот и сгорел.
Виктор Эверт
30-09-2006 18:12
Edisson, меняй модуль.Не стоит он тех денег чтобы тратить время(может и вхолостую) на его востановление!
Gena B
30-09-2006 18:56
Виктор Эверт писал:
Если будет с чем сравнить, попытатся можно, там делов на 2минуты.
MOON
Гость 82.208.*.*
30-09-2006 19:31
Edisson, контакт дерьмовый .этож разъём на тэн .или в розетке контакт дерьмовый ,это болезнь у этих ардошек.R54 -100киллоом.паяй контакты на модуль ,где дыра ,они там просто закорочены.мне на неделе три штуки таких попадалось .
Добавлено 30-09-2006 19:33
но могу и модуль продать .есть такой в наличии.
dron
30-09-2006 20:10
Стандартная болячка MINISEL .Если Q3 не пробит на управляющий-то стоит востанавливать.На будующее-закороти парные контакты до разъёма и больше проблем не будет.
Edisson
30-09-2006 20:22
То есть провода 9 и 10 этого разъёма сходятся в одну точку?
Томас
Гость 80.92.*.*
30-09-2006 20:26
Edisson писал:
Да.
Edisson
30-09-2006 20:28
Спасибо, буду пробовать. Ко вторнику будет результат.
Отпишусь.
Dim-
30-09-2006 20:29
Edisson писал:
Плохой контакт в контактной колодке. Горят соединения, идущие на ТЭН.
Edisson, обязательно переделай колодку, которая "втыкается" в эти контакты. Поставь обычные фастоны (клеммы) на каждый провод по отдельности.
А модуль лучше замени. Цена его - гроши.
DELLBOOK писал:
У меня, кажись, то же есть. Я то же могу продать голливудская улыбка
Добавлено 30-09-2006 21:35
По данному модулю.
Цена его, допустим, 700 рублей.
Продать его, новый, вместе с работой, легко за 3000 рублей.
Выгода - 2300 рублей.
Ремонт модуля - 1500 рублей. Выгода - 1500 рублей. Разница очевидна.
Не знаю как кто, а я крайне редко ремонтирую эти модули. Да же в таких простых случаях. Из-за его дешевизны.
dron
30-09-2006 20:36
И выреж весь уголёк с платы-лучьше потом востановишь дороги,чем опять прошьёт.
Edisson
01-10-2006 08:05
Dim-, твои расчёты абсолютно верны.
Загвоздка в том, что у нас в городе продать новый за 3000-3500 рублей полно.
А для хозяев машины 3000 р. или 1500р. -тоже выгода немалая.
И получается, что новый покупать не хотят (бегут покупать новую машину в кредит), а ремонтировать соглашаются.
Вот и посчитай экономическую выгоду: или 1500 р., или 0.
Edisson
05-10-2006 17:43
Почему сгорел теперь понятно: вода попала на УБЛ и коротнуло на модуле.
Уголёк вырезал, провода наставил. Попутно заменил одно реле реверса.
Блокиратор новый и в целофановый мешок.
Машина работает.
Спасибо всем, тема закрыта.
Alex_v22
27-07-2007 06:54
Сгорел модуль на аналогичную машинку
Выгорели все семисторы 7 штук и пару резисторов
Помогите со схемой к блоку (или на аналогичный блок), нигде не могу найти...
модуль 45dx-85sx 546041901
serviceman
27-07-2007 08:12
Alex_v22, схем на модули нет в природе.Да и вряд ли схема поможет.Цена на модуль копеечная.Меняй и все.
Alex_v22
27-07-2007 08:35
Не совсем копеечная (в Благовещенске) 2800 просят...
serviceman
27-07-2007 08:37
Alex_v22, чего-то совсем загнули.....
Alex_v22
27-07-2007 08:39
под заказ (почтой) можно где выписать дешевле?
и какие аналоги подойдут?
Добавлено 27-07-2007 08:42
Есть модуль у знакомых ремонтников в наличии 546042300 -03 (мой 5460419010203) они совместимы?
PSV
27-07-2007 08:47
Alex_v22, аналогов нет, цена для АСЦ примерно 25 евриков.
Alex_v22
27-07-2007 09:05
serviceman, Polev, спасибо за помощь, попробую востановить, если нет... пойду в авторизированный сервисный
Список форумов » Бытовая техника » Стиральная ARDO TL1000EX сгорел модуль управления.
  • С/м ARDO AE 833 выгорел модуль управления
  • Стиральная машина Indesit WISL 85 сгорел модуль.
  • Стиральная машинка ARDO AE1000X Ремонт модуля управления
  • СМА ARDO TL105S сгорел модуль после замыкания проводки на ко
  • Ardo WD800X сгорел блок управления
