СМА ARDO TL 85SX не переключается с операции на операцию.
server1s
30-08-2007 08:34
СМА ARDO TL 85SX все выполняет как положено, только зачастил глюк- не переходит со стирки на полоскание или с полоскания на отжим. Когда то менял прессостат но по словам хозяев глюк не пропал. Плату пропаивал. С чем это может быть связано. Модуль Minisel T40XE-3. 65sx-65sx-45dx. Штрих-код 546081000-01.
serviceman
30-08-2007 08:51
server1s, а насос не пробовал заменить?
PSV
30-08-2007 08:52
server1s, Насос смотрел.
Добавлено 30/08/2007 09:56
serviceman, опередил.
serviceman
30-08-2007 09:01
PSV, а его не смотреть надо(насос всмысле)...Его менять.
server1s
30-08-2007 09:01
Слив воды есть и на отжим выходит, затем заканчивает отжим и опять начинает готовится к отжиму и так без конца но переключения на полоскание или на заключительный отжим нет ни по индикаторам и соответственно ни по операции.
lomaster16rus
30-08-2007 09:54
Тогда ремень меняй.
server1s
30-08-2007 11:32
Шутишь??? шок
back
Гость 85.234.*.*
30-08-2007 12:30
replace your fucken belt!
server1s
30-08-2007 14:05
Не-е, ребят,кроме шуток а причем здесь ремень Нет
lomaster16rus
30-08-2007 14:34
server1s, шутят в другом разделе. Смени ремень на новый.
server1s
14-07-2008 13:09
Ремень заменил но проблемма повторилась,через несколько стирок,такой же глюк. Замена модуля хозяев не устроила-отказались
serviceman
14-07-2008 13:58
server1s, это ты годовалую тему поднял????
server1s
15-07-2008 06:50
Да,чуть ниже есть еще несколько давнишних не закрытых тем,по новым дополнениям к правилам форума,закрываю,модераторы если считаете какието из них не существенными-удаляйте.
Список форумов » Бытовая техника » СМА ARDO TL 85SX не переключается с операции на операцию.
  • Выгорел контакт на модуле MINISEL 1200 85SX-45DX
  • СМА Ardo T80 не включается
  • СМА ARDO FL 80E не включается.
  • СМА ARDO AE 800 X не включается.
  • СМА ARDO FL85SX не работает
