СМА Ardo TL-85S не набирает воду
miner
02-06-2007 16:04
Сначала была такая проблема - не смывала порошок, и кондиционер (Ленор) уже давно перестала брать. У нас с водой проблемы - напор слабый и вода плохо идет.
А теперь вообще не открывается клапан залива воды в отсек порошка, накрылась катушка, и та катушка, что на кондиционере - то же самое кирдык (прозванивал - нормальная показывает 2,5 кОм, а дохлые больше 10 кОм). Осталась целая только на Отбеливателе. Переставил с отбеливателя на порошок - вода с плохим напором не проходит. Вобще воду не берет. Пробовал подуть туда - очень туго дуется, хотя когда отверткой надавливаешь - воздух хорошо проходит. Может ли быть такое что все три катушки по-разному открывают клапан подачи воды в разные отсеки? Катушки разного цвета - белая (кондишн), черная и серая. Кто может подсказать?
Заранее спасибо.
v161
02-06-2007 16:31
Гдето я это уже читал. Меняй клапаны в сборе.
miner
02-06-2007 16:35
v161 писал:
Может в посте про Ardo 1010 улыбка
Живем далековато от Донецка, поэтому проблематично купить, да и там бы если б знать где именно, да и цену заранне было бы неплохо узнать... улыбка
VicG
02-06-2007 22:50
Катушка может только полностью открыть клапан, после отключения закрыть. При чём полностью закрыть клапан помогает давления воды, просто пружинка клапана порядка пяти атмосфер не удержит.
Если перестановка катушек проблемы не решила, проверяй симисторы управления клапанами в модуле и всю цепь, касающуюся включения клапанов.
Проблема видится в том, что при плохом давлении воды, клапана долгое время нахлдятся во включёном состоянии. Перегрев катушки, коротыш, вылет симистора...
Василий К
02-06-2007 23:34
К мастеру из сервиса ой точно дешевле обратиьтся будет.
miner
03-06-2007 11:27
Спасиб, буду смотреть...
Список форумов » Бытовая техника » СМА Ardo TL-85S не набирает воду
  • СМА ARDO TL800EX Не набирает воду.
  • СМА ARDO FLS 105L не набирает воду
  • СМА ARDO А 1000Х постоянно набирает воду.
  • СМА ARISTON AD 10 EU не набирает воду
  • СМ. LG WD10150NU.не набирает воду
