АндрейБ Участник Сообщения: 42
стиралка ARDO TL 810 E нет отжима. Привезли аппарат, говорят, что при отжиме не раскручивает барабан. Когда мы у себя подключили оказалось, что машинка стирает, полоскает нормально, но когда приходит время сливать и отжимать она продолжает полоскать не сливая воду очень долко, потом отключаеться END. Если включить слив и отжим принудительно тоже самое, не слива не отжима. Лампочки отображают все режимы нормально, помпу проверили. Другую плату подкинуть пока нет возможности. Какой то странный глюк. Может кто сталкивался? |
lomaster16rus monitor.net.ru  Сообщения: 1534
Когда должен быть слив, на помпе 220В есть? |
Dim- Участник Сообщения: 336
Может просто слива нет?
| АндрейБ писал: | | помпу проверили. |
А может и плата неисправна...
А может и провода от платы к помпе. Много вариантов может быть. Но по объяснениям - просто нет слива. Помпу по всякому можно порверять... И считать, что она исправна. |
Нет, помпу я проверял. Если принудительно включить слив, отжим, загораеться правильная лампочка, срабатывает замок и она сразу начинает медленно крутить туда сюда, как при стирке минут 20, потом отключаеться. |
АндрейБ, прибором напругу в это время на насосе мерял? |
мерял, нет напруги, потому что она стирает вместо того чтобы сливать. |
| Dim- писал: | | А может и провода от платы к помпе. |
Провода проверял? Мне пару раз попадались перетёртые провода в Ардо... Головоломка долгая, а денег много не возьмёшь...  |
Разъемы проверял, подгибал, провода нет. Какие провода, к чему? |
fed Гость 85.234.*.*
Alexzz Участник Сообщения: 4326
Очевидно код положения командника неверно распознаётся модулем. Виноват может быть и програматор, и проводка, и сам модуль. |
MOON Гость 82.208.*.*
АндрейБ, ну ты что ,первый день женатый чтоли ? проверяй куда напруга пропадает.пресостат ,его камеру.симистор на модуле,канал проца....... и тд и тп |
Завтра проверю, но здесь проблема не в этом, говорю же она сразу начинает крутить барабан как при стирке в разные стороны, а на сколько я помню у этих ардошек с начала слив уже потом уже барабан, и еще у них при включении любой программы на сек.срабатывает слив, а потом начинаеться залив воды, а здесь этого нет.
Добавлено 30-05-2007 22:37
Там програматор то набор резисторов, все проверил. Похоже модуль. |
Отдельно слива на этой модели вроде нет. Только отжим. |
Есть слив + отжим, ставлю, загорается нужная лампочка, нажимаю старт и начинается стирка (заливается вода и начинает крутить в разные стороны). |
проверь селектор программ. |
При старте любой проги на этой модели на пол-секунды должен включиться слив. Если этого нет, значит :
1. Помпа заблокирована/в обрыве;
2. Проводка помпы в обрыве;
3. Неисправен сам модуль по цепи помпы (варианты разные).
Реле уровня не при чём. Программатор (селектор) не при чём. |
Вообще странный глюк, Если бы был обычный командник. я бы подумал что код (кривой и т.д.), а здесь просто набор резисторов , к тому же он не крутится. Похоже мозгу кирдык. |
Kolobok Участник Сообщения: 146
А у резисторов правильное сопротивление? |
Sandrola Предупреждений: -42
Меняй модуль,и проц.если есть. |
Юрий Бабарыкин Участник Сообщения: 205
хоть что-то кроме помпы проверил? иди по цепям управления, не умеешь-меняй модуль и не заморачивайся |
dron Участник Сообщения: 88
А может все гораздо проще-нет сброса предыдущей программы.Машина и будет постояно включать последнюю программу. |
Founder Участник Сообщения: 536
АндрейБ, три дня обсуждаем проблему - нет слива...
| АндрейБ писал: | | Похоже мозгу кирдык. |
Чьему мозгу?
А взять тестер и тупо прозвонить симистор помпы слабо? |
v161 Участник Сообщения: 490
Тупо звонить не всегда помогает, тем более в данном случае. Тупо помогает когда помпа все время работает. А здесь нужно проверить есть ли сигнал на управляющем электроде симистора. Бывает что сигнал есть но симистор не открывается. Бывает что есть и помпа работает постоянно ( это уже плохо). |
Тупо звонить полезно всегда. Только надо знать что именно там должно быть. Симистор не всегда сгорает в короткое. И что-то типа 500 Ом между крайними ногами ВТВ04 искать надо. |
GeoS Гость 91.145.*.*
Привет! Была похожая проблема с ARDO TL800EX. Так проблема была в переключателе оборотов отжима - его залило водой. Почистил, высушил и всё пошло... |
