Выгорел модуль от Ardo TL-800EX
lexa-rebriha
01-12-2008 18:07
Добрый день.. Вызвали на заказ..Прихожу а там жалуються что пошол дым из стиральной машинки ... Открываю крышку где находиться плата управления и вижу картину ужаснулся.. Где силовой разьем все сгорело в дым.. Попытаюсь востановить.. Но дело в том что я незнаю куда что шло.. Помогите хоть фото разьемов хоть пренципиальной схемой.. Прилогаю фото..
Проц модуля -MC68HC908JL3E
Еще на модуле написано - 546053900-02
Модуль-1
Модуль-2
Серийный номер
lomaster16rus
01-12-2008 18:25
lexa-rebriha, Для начала правим заголовок, потом получаем фото.
Dim-
01-12-2008 18:32
lexa-rebriha, дело в плохом контакте.
Отправил в личку, схема несколько не та, но по силовым проводам такая же.
Обрати внимание в таком случае на цепь блокировки люка (симмистор)! Хотя в данном случае он вроде не затронут.
А правила нужно читать и соблюдать!!!
lexa-rebriha
01-12-2008 18:41
Ну вроде исправил тему.. или опять не так??? А пренципиальной схемы нет??
Dim-
01-12-2008 19:13
А что же ещё я тебе скинул? Схем принципиальную стиральной машины.
Или ты имеешь ввиду на сам модуль? Может кто-то и составлял, своими силами.
Но вообще-то, этого достаточно вполне! По модулю, посмотри внимательнее, там все дорожки, которые были, видно!
mihaele
01-12-2008 19:19
Дык там итак всё ясно как отче наш Поиском пошарь - этих тем про эти модули как грязи уже было Делов всего на 15 минут
lexa-rebriha
01-12-2008 19:21
Тогда подскажите так.. Куда мне сейчас надо включить датчик двери закрытия двери что бы проверить работа способность платы без самой машинки?
mihaele
01-12-2008 19:41
lexa-rebriha, Ну почему бы тебе самому по сайту не по лазить здесь много чего есть , в самую верхнюю строку глаза подыми Вот к примеру вот это тебе должно подойти наверное http://monitor.net.ru/forum/ardo-fls105l-download-16423.html?sid=30562 ...
fad11
02-12-2008 05:22
Зёма, держи фото платы.
lexa-rebriha
02-12-2008 05:42
fad11, Спасибо конечно,но качество не ахти... Все же скажите смогу ли я запустить плату без самой машинки -не подключая ТЭна и Двигателя к плате? куда нужно поставить перемычки что бы он думал что все датчики замкнуты в рабочее состояние...??? Не охото тащиться к клиенту ... просто далековато... улыбка и вот еще вопрос снял разьем с командников Программ и скорости а куда его одеть непомню....
Добавлено 02-12-2008 08:44
lomaster16rus, А где фото??? я ведь исправил тему рёв в три ручья
fad11
02-12-2008 07:32
lexa-rebriha, востанови дорожки, проверь симисторы что рядом с выгоранием стоят и не парься с запуском дома. Какие ты перемычки вместо движка хочешь поставить? Или вместо тэна? Эта проблема известная у Ардо, запаиваешь провода напрямую на плату, когда приедешь к клиенту и всё. Силовые провода все подписаны от F1 до F10.
У меня есть схема принципиальная, но пока не удаётся скинуть, буду ещё пробовать.
Добавлено 02-12-2008 07:56
lexa-rebriha, на мыло ушла схема.
lomaster16rus
02-12-2008 08:09
lexa-rebriha, не указан вид техники.
lexa-rebriha
02-12-2008 09:49
lomaster16rus писал:
Спасибо за схему именно это я и просил за весь этот пост длинный... А насчет перемычик так это на контакты те что за крышку отвечают.. по идее она должна включиться после замыкания их...
Список форумов » Бытовая техника » Выгорел модуль от Ardo TL-800EX
  • ARDO TL1010 ED выгорел модуль
  • С/м ARDO AE 833 выгорел модуль управления
  • СМА ARDO TL810E выгорел блок
  • СМА ARDO FLS 100 E Горит модуль
  • см ARDO T60 глючит модуль
