СМА ARDO TL 1000 X-1 s\n 993703734 не запускается
raisik
16-05-2007 11:33
При включении КА загорается с.л. и полный молчёк на всех программах. Звонил на прямую замок - норма , Тэн рабочий, термодатчитчик (термистор) 5 ком ,теплушка замкнута, замок срабатывает -замыкает цепь на КА ,жгут в норме . Ребята помогите со схемой! Может модуль?
lis.a
16-05-2007 11:45
смотри симистор мотора на утечку.выпаяй R3 1,5мег бывает в обрыве (в схеме не прозвонишь)
Добавлено 16-05-2007 10:48
да реже R1. R2 ( 26 к)но всё это при условии что проц не сажает ...
wawann
16-05-2007 11:49
raisik, А какое сопротивление у керамики?
PSV
16-05-2007 11:57
raisik, Смотри схему.
  TL 1000 (1).pdf  140,97 КБ  Скачано: 330 раз(а)
lis.a
16-05-2007 12:03
raisik писал:
кажись я спутал модули .мои советы только для электронного управления
Добавлено 16-05-2007 11:06
там где механический програмник замок закроется даже при убитом модуле
raisik
16-05-2007 13:23
Ребята спасибо !Побежал творить, о результатах сообщу. улыбка
raisik
17-05-2007 21:26
wawann, Только приехал домой от клиента ,поменял модуль - всё о.к.. Со старым буду разбераться завтра. найду причины выхода из строя модуля сообщу.
Список форумов » Бытовая техника » СМА ARDO TL 1000 X-1 s\n 993703734 не запускается
  • СМА ARDO A 1000 X не работает основной двигатель
  • см ARDO AFL 1004S сгорел minisel 1000
  • Стиральная машина ARDO AE 1000 X не греет
  • СТИРАЛЬНАЯ ARDO AED 1000 X-моргает инд. типа сброс
  • СМА Ardo TL 1000 EX начинает вращать барабан и тухнет панель
