сма ARDO T80X не вращается барабан
SUUN
25-04-2008 09:18
Всем привет!
Сма при установке на режим стирки, заливет воду и пытается запустить дигатель.Барабан поварачивается на 90 градусов и останавливается и также пытается в обратнуб сторону.
При включении режима "отжим" происходит тоже самый процесс, но попытка вращения барабана сопровождается подачей питания на насос слива.
moidodyr3
25-04-2008 09:40
SUUN писал:
Пи отжиме естествено будет происходить слив.
SUUN писал:
Кондетсотор не пробовал подкинуть
sadko178
25-04-2008 20:12
SUUN,Для приличия написал-бы что сам проверял,или опять всё со слов клиента можно было и поиском воспользоваться.
Kachalot
25-04-2008 20:42
и что значит "пытается ".
vov5151
25-04-2008 20:59
sadko178 писал:
что сам проверял,или опять всё со слов клиента.
Дык нынче такой народ пошёл, принимают заявку от клиента и бегом за комп строчить проблему и выслушивать советы и комментарии, а потом с умным видом и знанием дела излогать всё услышанное клиенту. подшучивать, дразнить
moidodyr3
28-04-2008 07:25
Был у меня случай прихожу на заявку клиентка рёв в три ручья не крутет мол стиралка ARDOшка на 600оборотов меняю кондер все это происходет втечении 10 менут.Клиентка в шоке приходил мол до меня мастер всю машину разобрал часа 2 ковырялся что-то на язык говарит пробовал в этоге вердикт замена камандоапарата, : помираю со смеху! умудрился ещё деньги содрать недовольство, огорчение
triks
28-04-2008 12:28
Вероятнее всего кондер или резик на модуле 6,2 Ком- 5 ватный. А так же проверь натяжку ремня.
sadko178
28-04-2008 19:40
До 20 мкф мерит даже китаёза улыбка
SUUN
29-04-2008 07:38
Машину проверял сам.Резюки исправные. Семкостью все впорядке. Ремень ххорошо натянут. Все же проблема осталась.
sadko178
29-04-2008 21:16
SUUN, Кондёр проверь заменой на новый и померь напругу в сети.
Список форумов » Бытовая техника » сма ARDO T80X не вращается барабан
  • Стиралка ARDO WD1000X барабан вращается в одну сторону
  • СМА ARDO T80X дергается двигатель.
  • Стир.М. ARDO T80x не шагает командник
  • стиралка ARDO T80x - попал посторонний предмет .
  • С/М ARDO T80X постаяно работает командный аппарат.
