С/М ARDO T80X постаяно работает командный аппарат.
andre2005
05-07-2007 20:28
С/М ARDO T80X S/N 20051101294-012980007-04 постоянно работает командный аппарат.
Стирка проходит все режимы (только очень быстро),вода заливается ,нагревается (но не до нужной температуры) ,сливается ,полоскается ,отжимается ,но всё это делается быстро .Двигатель ком/аппарата постоянно работает. Вся стирка занимает примерно 20 минут.
В стиралке стоит блок управления марки ELMARC H8.1 516026301 0/80.Прозвонил все элементы ,на всякий случай поменял симистор управления двигателем ком.аппарата .Ставлю другой блок ,всё работает отлично . Пробывал ставить микросхему с рабочего блока ,ничего не меняется .Подскажите чем (какими элементами) идёт регулировка ком/аппарата?
P/S Надеюсь в этот раз я написал тему по всем правилам и много уважаемый МОДЕРАТОР не выкинет её в корзину.С уважением andre2005/
Sergik
Гость 86.106.*.*
05-07-2007 21:02
andre2005, раз ставил другой модуль, значит к\а не при чём.
Смотри обвязку в модуле, проверяй резисторы и диоды, их там не так много.
И в первую очередь питание проверь.
KSM
05-07-2007 22:51
andre2005, Начни с TR4, R33 и R26
1968master1968
10-07-2007 12:54
Я толком не разобрался. Клиент по каким то ему понятным причинам отказался отдать СМА в мастерскую. Пока ждали модуль, (кстати идет только замена 546020201, родного не нашли) клиент продолжал пользоваться СМА и спалил движок на таймере. Пришлось в итоге менять таймер T80 516023191 целиком.
rem69
12-02-2008 09:22
1968master1968 писал:
Огромное спасибо! В моём случае со сма ARDO T80 именно TR4 оказался битым.
jdybjj
22-05-2008 20:33
Поскольку тема не отмечена решенной задаю свой вопрос здесь.С/М ARDO T80X сгорел двигатель командного аппарата. Родного не нашел поставил с Вятки с виду такой же. Маркировка движка SM10 один в один сходится с родным. Крепление, размеры, все отверстия, шестерня на шкиве все точная копия. Сопротивление 6,4кОм. Теперь стирка проходит все режимы (только очень быстро),вода заливается ,нагревается (но не до нужной температуры) ,сливается ,полоскается ,отжимается ,но всё это делается быстро .Двигатель ком/аппарата постоянно работает. Подскажите ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ эти ДВИГАТЕЛИ или НЕТ? Семистор командника еще не проверял(пока не успел).
regiss
22-05-2008 21:15
jdybjj писал:
Если встал на место и крутит командник - значит взаимозаменяемы. А работает постоянно скорее всего из за того, что старая катушка перегорая потянула за собой симистор в модуле ( видно коротнула ).
jdybjj
22-05-2008 21:43
Гдето с год назад видел сдесь подобную тему о замене этого движка на вятковский но щя поиском че то не нашел, и чем все кончилось не помню. Ну ладно завтра буду капать модуль. Спасибо regiss.
Гоблин
23-05-2008 09:27
Капать там нечего. Достаточно отпаять резистор от управляющего электрода симистора и все сразу станет понятно. А в двух соснах трудно не разобраться.
jdybjj
23-05-2008 17:08
Сегодня снял модуль, сильно почернел R33 не видно полосок.ППОДСКАЖИТЕ НОМИНАЛ R33 Прошу помощи . Показывает 670 Ом. ТR4 звонится как исправный.Управление идет с 8 вывода микросхемы. Вывод звонится с корпусом 1300 Ом. Может конец модулю пришел?
jdybjj
23-05-2008 19:18
Всем спасибо, заработала. Поменял семистор TR4 и R26.
Список форумов » Бытовая техника » С/М ARDO T80X постаяно работает командный аппарат.
  • сма ARDO T80X не вращается барабан
  • СМА ARDO T80X дергается двигатель.
  • Стир.М. ARDO T80x не шагает командник
  • стиралка ARDO T80x - попал посторонний предмет .
  • сма ARDO A800X не работает
