СМА Ardo T80 не включается
Василий К
03-05-2006 12:24
Всем привет! У меня Т80 после того как залило КА водой не включается. КА менял и плату менял - не помогает. Релюхи щелкают , но ничего не работает. Если есть схема (машинки) у кого то скинте пожалуйста. DMPA , КА EC 4654.
Ломакс
редкая сволочь
03-05-2006 12:55
Василий К, мало информации. Не включается - и что? Крышка блокируется? лампочка и проч.... Поподробней
Василий К писал:
Релюхи щелкают
Какие релюхи?
Василий К писал:
КА EC 4654.
Сталкивался с такой ошибкой - при замене КА путают 9 и 6 провод
Василий К
03-05-2006 13:24
Замок сам неблокируется соеденяю на прямую, но при этом лампачка сети тухнет, индикаторы режима загораются. Провода 6 и 9 у меня тоже вызывают сомнения возможно их я и перепутал. Тогда вопрос куда идет провод 6.
Ломакс
редкая сволочь
03-05-2006 13:30
Василий К, очень похоже что перепутал. Сейчас попробую найти схему
Василий К
03-05-2006 13:31
Вот блин на самом деле маркировка не совпадает. На проводе написано 6 он толстый синий а подключать его нужно на 9 (это я на другой стиралке посмотрел которая новая у нас стоит). Поменял работает как новая. Спасибо!
Список форумов » Бытовая техника » СМА Ardo T80 не включается
  • СМА ARDO AE 800 X не включается.
  • СМА ARDO FL 80E не включается.
  • CMA ARDO FL80E не включается
  • СМА ARDO TL80E не включается
  • СМА ARDO TL1000EX не включается
