Master X Новичок Сообщения: 17
Ardo T80 Начала перегреваться вода. Проверил терморезистор показывает 5.1к ,терма задатчик показывает от 0-50к все провода доходят до блока управления . Подскажите какое исполнительное устройство управляет тэном в Б.У . Спасибо. |
Rain Гость 62.109.*.*
Теном управляет реле, проверяй транзисторы, ведь у тебя температура не регулируется, а вернее блок её не видит. |
Если не трудно позиционный номер транзистора и релюшки. Спасибо. |
Ломакс редкая сволочь Сообщения: 1141
| Rain писал: | | Теном управляет реле |
а не командник? |
Андрёй Гость 83.172.*.*
| Мистер Ломакс писал: | | а не командник? |
А это смотря какая. Тут без серийного номера не понять. |
popov Участник Сообщения: 512
| Цитата: | | Ardo T80 Начала перегреваться вода. |
на ощупь проверил?
| Цитата: | | Подскажите какое исполнительное устройство управляет тэном в Б.У . |
электронный модуль - коммандник |
На Т80 и Т60, управление идёт с модуля. |
Стирку начинаю с 4 программы. Через 30 минут температура градусов 60, отключаю машинку открываю крышку, програмник не сдвинулся ни на миллиметр. Отключаю ТЭН включаю машинку и где то на 50 минуте выключаю и открываю крышку , командник стоит между 4 и5 и потом до конца стирает по всем пунктам. Если это команник то объясните почему дальше всё работает. |
Master X, командник непричём, смотри модуль, резисторы, транзюки, короче бери прибор и прозванивай. |
Ладно, спасибо всем. Пойду мерить, потом отпишусь, но со схемой было бы проще. |
fed, тен работает, не видит температуру. |
СЕРГЕЙ К С Участник Сообщения: 764
2 раза менял программник при аналогичной неисправности.
на днях менял 516023101 по причине -то перегревает ,то останавливается моторчик и стирка продолжается бесконечно.
а вообще то нужно писать номер машинки а не торговое название. |
Уважаемый модератор я исправил заголовок , а теперь если не затруднит опишите как командник регулирует температуру или прочтите весь пост. |
Alexzz Участник Сообщения: 4326
| Master X писал: | | опишите как командник регулирует температуру |
Master X, если у тебя машина с модулем типа DMPA8, то пока не набрана температура электроника останавливает к.а. на положении где замкнут контакт нагрева. Когда напряжение на NTC упало ниже уровня соответствующего заданной температуре, электроника подаёт напряжение на моторчик к.а. и двигает его вперёд на следующий шаг, в котором контакт нагрева не замкнут. |
Для Сергея К С Хорошо давайте возьмем ваш пример мотор таймера застрял, но поддерживать температуру на заданном уровне Б\У должен. |
| Master X писал: | | но поддерживать температуру на заданном уровне Б\У должен. | А как? Если к.а. застрял то никак не сможет поддерживать температуру! Просто будет греть до срабатывания термозащиты если застрял на нагреве, или вообще не будет греть если застрял там где нет нагрева. |
VicG Участник Сообщения: 122
Только что вернулся с такой заморочки. Попадает вода в таймер, сгорает моторчик таймера, таймер остановился как раз в режиме нагрева, греет пока не сработает аварийный термостат. В разъёме моторчика таймера коротышь, в модуле соответсвенно вышибает симистор включения моторчика таймера. Ремонт закончился заменой моторчика и симистора в модуле.
Для тех, кто плохо помнит эту модель, ТЭН включается таймером, контролируется термодатчиком и модулем, включая моторчик таймера на один шаг. Режимы включения ТЭНа в таймере через один шаг.
Для Т80 это болезнь, при отжиме выдавливает воду через манжету и заливает всё управление. |
Извините конечно, что не написал какой Б\У в С\М .Вот пожалуйста ELMAC ANCONA .I. H8.1 DMPU CA R5 |
Master X, рядом с процем стоят два транзистора ВС337, вот их и проверь, а лучше замени, ну и до них путь проверь. |
DMPU отличается от DMPA только мотором. DMPA работает с асинхронником а DMPU с коллекторным. Принцип работы нагрева точно такой-же. |
Master X, уточни номер машинки.длинный на штрих коде.в зависимости от номера идёт разная комплектация.
TR4 симистр проверь заменой. |
fed Гость 85.234.*.*
Master X,все равно какой модуль.только у миниселов управление с модуля на включение тэна.Здесь комутирует включение командник и правильно тебе пишут в вертикалках подобных твоему сундуку частая неисправность залитый моторчик командника.Бывает симистор в модуле управляюЩий моторчиком командника сдыхает |
Спасибо, конечно всем что просветили как работает регулировка температуры тэна , но я же писал, что я отключаю тэн и вся стирка проходит до конца то есть моторчик таймера работает. |
Master X,все равно какой модуль.только у миниселов управление с модуля на включение тэна.Здесь комутирует включение командник и правильно тебе пишут в вертикалках подобных твоему сундуку частая неисправность залитый моторчик командника.Бывает симистор в модуле управляюЩий моторчиком командника сдыхает Master X, а теперь если не затруднит не умничай ,умник...Хочешь совета дождаться слушай что тебе говорят.Rain,говорит неправду тэн включает контакт командника а не реле.Помоему я все написал в первом ответе более чем понятно.  |
| Rain писал: | | Master X, рядом с процем стоят два транзистора ВС337, вот их и проверь, а лучше замени, ну и до них путь проверь. |
Значит твой модуль не видит изменения температуры воды контролируемой терморезистором либо сам терморезистор обрывается время от времени. |
Master X, ты попробуй так. включи на программу с нагревом а как наберёт воду через минут 5 замкни через 300-500ом (паралельно терморезистору)терморезистор.должна пройти команда нагрев завершён и моторчик программатора должен провернуть вал на один шелчёк.
а дальше будет видно где локализовать проблему. |
| Master X писал: | | но я же писал, что я отключаю тэн и вся стирка проходит до конца | А сам тэн на массу не пробит ли? |
v161 Участник Сообщения: 490
Мужики, где взять на такой командик моторчик. Стоит такая поломанная т80х а целиком командик менять из за моторчика как то не хочется и у клиента денег на командик нет. Баба в селе одна живет, работает в школе уборщицей.
Добавлено 12-04-2007 10:16
Вот схема. Может пригодится.
T80.rar 57,82 КБ Скачано: 303 раз(а)
Россия. Белгородская обл. Южнее курска киломатров на 250. Граница с украиной. |
v161, думаю послать будет не проблемма, завтра отпишусь. |
