Стиральная машина ARDO T80 не греет воду
Alekc70
04-02-2007 20:34
Сломалась стиралка ARDO T80. Перестала работать автоматическая стирка. При переключении в ручном режиме все работало. Оказалось, что сгорел двигатель на командоаппарате, после его замены автоматика заработала, но ТЭН почему то воду не греет.
ТЭН сам исправен. Подскажите, пожалуйста, что делать или схему этой стиралки с распиновкой командоаппарата?
S/N 20052002460 - 012980020 - 04
СЕРГЕЙ К С
04-02-2007 20:40
держи.
а вообше правильно fed пишет.
и надо писать номер машинки.
gs84
04-02-2007 22:11
термодатчик проверил?
Alekc70
05-02-2007 20:39
Это который в баке стоит? Проверял, звонится в обе стороны. Не знаю как правильно. Я больше по видео- аудиотехнике, а тут знакомый попросил. Раз, говорит, в телевизорах соображаешь, значит и стиралку починишь улыбка улыбка улыбка
Томас
Гость 80.92.*.*
05-02-2007 21:31
Всеобщее заблуждение... гы-гы Вот если бы в "сантехнике" соображал умора (Alekc70, это не на твой счет, - без обид.)
Василий К
05-02-2007 22:16
Вот не понятно как так тэн не включает? Машинка сделана так что хотябы на минуту будет тэн включать. Тэн включается на определенных шагах командника и чтобы нагрева не было нужно чтобы командник эти шаги быстро проскакивал. Если происходит так, то неисправность в цепи NTC, если не проскакивает определенные шаги, то значит ты командник снимал и потом провода попутал. Я все понятно написал?
Добавлено 05-02-2007 23:18
А может у тебя командник постоянно по кругу идет с небольшим интервалом между шагами? Тогда симистор командника пробит.
Добавлено 05-02-2007 23:20
Если я не прав, то командник дохлый.
Alekc70
05-02-2007 22:51
Василий К писал:
Самое интересное, что до того как я ее разобрал и нашел неисправный движок командника, в ручном режиме ТЭН работал. После того как я снял разъемы с командника (хотя я их промаркировал ) и поставил обратно командник без движка, аппарат воду греть в ручном режиме отказался. недовольство, огорчение
Может это и совпало, т.к. командник был залит водой (насколько сильно не знаю) и до моей разборки в машинке две недели ничего не стирали ( контакты и окислились) недовольство, огорчение
Kolobok
07-02-2007 00:40
Померь напр. на ТЭНе при каждом шаге командника, переключая вручную. Если ничего не найдешь то ищи какой провод не на месте.
Василий К
07-02-2007 23:13
Что бы после того как залило водой окислились контакты не встречал, а вот что бы перепутать провода, так это почти после каждой разборки.
Список форумов » Бытовая техника » Стиральная машина ARDO T80 не греет воду
  • стиральная машина Indesit wisl 92(csi) не греет воду.
  • Стиральная машина ARDO AE 1000 X не греет
  • стиральная машина Indezit WITL 86 слабо греет воду.
  • СМА ARDO AE 833 не греет воду
  • СМА ARDO TL 105SX НЕ ГРЕЕТ ВОДУ
