Жданов Новичок Сообщения: 5
После продувки и просушки КА -горит индикатор "отжим" (всегда) , индикатор "стирка" не горит вообще.
Провода НЕ перепутал точно.
| Сообщение Администрации : | Научитесь корректно составлять свои сообщения и исправлять возникшие ошибки!
з.ы. Всю муть в стиле "javascript" и прочее удалил. |
Андрёй Гость 83.172.*.*
А плату просушил? Стабилитрон и белые резисторы проверил? |
fed Гость 83.149.*.*
как ты их бы перепутал если они там в разьемах?ещё никто не знает,может и модуль пожгло |
Alexzz Участник Сообщения: 4326
Просушить к.а. невозможно. Тоесть я имею в виду что сразу невозможно. А вот если его положить на батарею суток на двое как минимум то может и просохнет. |
Варлам Участник Сообщения: 72
Модуль это квадратная коробочка,стоит снизу,слева.Посмотри может че и увидишь. |
Александр16 Участник Сообщения: 110
| Alexzz писал: | | Просушить к.а. невозможно. Тоесть я имею в виду что сразу невозможно. А вот если его положить на батарею суток на двое как минимум то может и просохнет. |
Если после просушки не пойдет меняй на новый |
А как проверить целостность DMPA измерением? На вид всё целое |
Виктор Эверт Участник Сообщения: 173
Жданов, на вид такие вещи не определяют на целостность- нужно знать принцип его работы, а потом уже и искать поломки!!! |
на DMPA на вид всё цело, а как поверить инструментально?
Извините повторился, а могло контакты КА "перекрыть"? |
s-sasha Участник Сообщения: 631
Понял, тогда помогите найти циклограмму КА 51601 1201 |
Макс Участник Сообщения: 912
Жданов, где ты эти цифири берешь?
Все написал, а то что нужно нет.
А нужно всего то серийник начинаеся с 200...... или машинный код, начинается с 01.... |
| Цитата: | | Понял, тогда помогите найти циклограмму КА 51601 1201 | это по этой теме? |
s-sasha, это он заказной код таймера написал.
Жданов, Смотри мыло. Но в следующий раз только так как я написал. |
Всем огромное спасибо, после разборки и промывки спиртом(!!!) закопченых мест КА всё пошло! |
