СМА ARDO SED810 без признаков жизни
sadko178
29-11-2006 23:39
S/N20045203526 машина попала в ремонт с залитой колодкой эл.двигателя,после промывки ,просушки и удаления подгорания в колодке, поменял симистр ,реле реверса машинка отказывается подавать какие-либо признаки жизни.При вкючении загорается индикация и гаснет,на выбор программ и кнопки не реагирует.Модуль MINISEL 800.Питание на проц.поступает (5 вольт) , а вот ток 15 ma ,что-то вроде маловато,подгоревших деталей не видно.Двигатель ,клапана,насос,убл,тен и датчик температуры исправны. На что следует обратить еще внимание,что проверить?Буду очень признателен за помощ.
s-sasha
30-11-2006 00:07
sadko178, а генерация на кварце присутсвует? сброс есть?
sadko178
30-11-2006 00:14
s-sasha писал:
генерация есть,а вот сброс не смотрел.
Dim-
30-11-2006 13:23
Вода попала на колодку двигателя, в следствие чего высокое напряжение попало на слаботочную цепь тахогенератора.
Учитывая конструкцию модуля, применяемого в этих машинках, у процессора в таком случае практически нет шансов выжить...
Кроме этого, возможно , вышла из строя и плата индикации (вернее микросхемы на нём).
sadko178
30-11-2006 13:26
Похоже проц отдал концы рёв в три ручья придется заказывать новый.
fed
Гость 85.237.*.*
30-11-2006 13:50
sadko178, чего плакаешь?Ардо дешевый продавец.
PSV
01-12-2006 11:59
Да, модуль нужно менять, а вот блок индикации скорее всего остался цел.
Было такое уже не раз, когда в ремонте были машинки с залитой колодкой на движке.
Список форумов » Бытовая техника » СМА ARDO SED810 без признаков жизни
  • СМА Ardo SED810 тускло горит подсветка всех кнопок
  • СМА LG WD80 155 SP без признаков жизни
  • СМА INDESIT WS 105 TX EX . Нет признаков жизни.
  • см Аристон AVSL100R нет признаков жизни
  • СМF Whirlpool AWT2290-900 не подает признаков жизни
