Стиралка ARDO SE810 S/N ? отключается-включается
AntolM
23-11-2006 19:43
Здравствуйте, Коллеги. Ситуация такая. Был вызов на сей агрегат ARDO SE810 - запах гари. Заменил колодку на приводном моторе, окисленную и выгоревшую от попадания воды. Машинка заработала, но как только включился ТЭН начала отключаться вместе с индикацией: включается ТЭН, работает 2-3сек, затем в модуле клацает релюха мотора, затем отключается ТЭН вместе со всей индикацией на 1сек, затем включается индикация, затем ТЭН и т.д. по кругу. Мотор при этом не крутит совсем (после заполнения водой и до включения ТЭНа мотор работает нормально). Пробовал отключать ТЭН - машинка начинала работать нормально (не моргает, мотор крутит). Напруга в сети при включенном ТЭНе - 195-200в, при отключенном 205-215в. Но до поломки машина работала 1,5года баз проблем в этом же частном доме с таким же напряжением. Да, еще не всегда сбрасывается программа, когда ставишь коммандник на "0", а только после отключения кнопкой СЕТЬ. В чем может быть проблема?
fed
Гость 217.118.*.*
23-11-2006 20:08
проверь стабилизатор питания в модуле,сколько он выдает когда тэн включается и есть ли в этот момент синхронизация проца(цепь проходит через анод симистора)
AntolM
23-11-2006 22:02
fed, Проверю, сообщу. На выходе транса в момент включения ТЭНа ~8V, без ТЭНа ~10V (переменка). Не маловато ли?
мишаня
23-11-2006 22:54
Маловато.Меняй транс,витковое.
Stalker-21
23-11-2006 23:37
А не маловата ли напруга в сети? И в какую розетку машинка включается (в смысле какая проводочка к той розеточке идет)?
s-sasha
23-11-2006 23:45
мишаня, при витковом и такой напруги не будет. смотри сколько вольт в сети на ХХ и при нагрузке.
fed
Гость 217.118.*.*
24-11-2006 07:59
при витковом транс дымить начнет.
Balagur
24-11-2006 11:37
Я бы для начала мегернул ТЭН
ALEX UR
29-11-2006 13:02
на ардо se1000 была такаяже тема в итоге оказалось статорная обмотка движка была пробита на корпус.
fiat
29-11-2006 19:45
AntolM, перед тем как искать проблему,допроси как следует клиента на предмет "левых" подключений, возможно узнаешь много нового недовольство, огорчение
AntolM
29-11-2006 22:19
fiat, Дом частный, розетка идет от счетчика (от пробок). Она подключала и от соседки из другого дома - то же самое.
ALEX UR, А вот это следует проверить, так как вода попадала на разъем, может где и пробой. я пока еще не добрался до клиентки - доберусь - отпишусь.
AntolM
21-11-2008 21:54
!!! Предупреждение :
Похоже клиентка далеко живет
Пилот
Извиняюсь, что тему не закрыл. хозяика больше не звонила - наверное машинка работает.
Список форумов » Бытовая техника » Стиралка ARDO SE810 S/N ? отключается-включается
  • СМА Ardo SE810 не выходит на отжим
  • СМ ARDO SE810 не заливает воду и другое
  • стиралка ardo Mod.ae1010 не включается
  • стиралка ARDO WD1000X не включается
  • Стиралка ARDO T80 течь.
