СМ ARDO SE810 не заливает воду и другое
wert61
04-12-2007 19:32
Доброе время суток Всем. Машина не заливает воду. Напряжения на клапане нет. Из режимов работает только отжим. Модуль 546050000-04 -подставляли новый, то же самое. Машина с обоими модулями полностью проходит тест
PSV
04-12-2007 19:38
wert61, А верхний блочок не пробовал менять???
bun
04-12-2007 19:49
wert61 писал:
То есть на тесте залив происходит?
wert61
05-12-2007 20:53
Верхнего блочка пока нет на складе. При включении несколько раз моргает подсветка кнопки включения и,виноват, тест заливки [клапана] НЕ ПРОХОДИТ.
Коля Николаев
05-12-2007 22:31
праверь праводку ат модуля да клапана,новерно провод где то обарвалси
lomaster16rus
05-12-2007 22:45
Коля Николаев, а в тесте оборваный провод восстанавливается?
izmay
05-12-2007 23:20
wert61, вытаскиваем из тебя сведения, как из партизана. Машина не заливает воду. А дальше что?
Хотя, первое что приходит на ум - датчик уровня.
bat62
07-12-2007 11:46
wert61, А прозвонить клапана и провода к ним слабо
wert61
10-12-2007 21:22
Проблема решена ! С Вашими предположениями. Первый клапан не включался- протёрся провод, соеденил, всё нормально- работает,не включается второй клапан. Вот тут начинается "бред сумасшедшего". Прозваниваю от контактной площадки на модуле до ножа клапана - все соеденения звонятся в ноль. На клапанах есть перемычка - общий провод и ТОЖЕ ЗВОНИТСЯ , даже если её пытатся вырвать из разьёмов. К чему я это! Если перевернуть перемычку начинает работать второй клапан т.е (заливка на стирку) а это значит что перемычки нет. Берём перемычку с нормальными (надёжными) разъёмами , соединяем с общим проводом - машина работает!!!!
Мои предположения. Контакты (разъёмы) в этой серии ARDO настолько "жидкие", ЧТО НЕНАДЁЖНО РАБОТАЮТ НА ИНДУКТИВНУЮ НАГРУЗКУ- ЭТО КЛАПАНА, ДВИГАТЕЛЬ,ПОМПА .кстати ТЭН тоже подключен такими же разъёмами.
Электроника это наука о контактах!
Всем ответившим мне СПАСИБО.
Список форумов » Бытовая техника » СМ ARDO SE810 не заливает воду и другое
  • СМА ARDO TL800X не заливает воду,не включает движку.
  • СМА Ardo SE810 не выходит на отжим
  • Стиралка ARDO SE810 S/N ? отключается-включается
  • СМА Ariston ALS129xeu не заливает воду
  • Стиральная машина АРДО TL 600. Не заливает воду.
