raisik Участник Сообщения: 83
Менял щетки на эл. дв. ,узел стирки, помпу .Все программы работают , но при отжиме ,как только вкл на окочательную скорость .загораются все лампы беспорядочно,выкл двигатель и через минуту выкл лампа старта, еще через минуту вкл лампа end. На пустом барабане отжим заканчивается нормально. Проверял тахо на двигателе -звонится, модуль еще не смотрел. |
Руслан Кобылянский Участник Сообщения: 30
Очевидно,нужно подставить (заведомо исправные) двиг,модуль и ... ремень. |
Ребята,двиг отлично работает после замены счеток ,с нагрузкой на прямую искрения нет не греется. Ремень отличный , натяжка в норме. Думаю, что дело в цепях тахо, но требуется предварительная консультация( такой модели у меня еще небыло) ,машина у клиента дома,завтра поеду. И еще - как считать код ошибки с этой машины ? |
lis Участник Сообщения: 117
raisik,попробуй проверить всётаки натяжку ремня. |
Сергей333 Участник Сообщения: 252
raisik, действительно, поставь новый ремень, в большинстве случаев помогает... |
Ребята , спасибо. С ремнем завтра разберусь ,но я думаю, что если-бы ремень был растянут, то после проскальзывания повторялась-бы раскладка белья, а здесь происходит сбой программы , моргают все лампы и выкл., или что ?  |
lomaster16rus monitor.net.ru  Сообщения: 1534
raisik, моргают все лампы и выкл. даже на новых и абсолютно исправных машинах данного типа. Не обращай внимания. |
К машине доберусь только в субботу, а размер ремня не знаю. Ребята ,подскажите пожалуйста! |
bun Участник Сообщения: 400
