Сгорел блок управления Miniset1000 (выпрямительный мост, транзистор и дорожка от выплямительного моста до разъема). После замены неисправных деталей машина работает, набирает воду и включает двигатель. но двигатель не вращается.
прошу помощи в определении исправности двигателя. какое сопротивление статора и ротора у исправного двигателя? модель движка cod.512020501.
для колекторного движка:
соедени последовательно обмотки статора и щётки коллектора и подовай напругу, для подстраховки начни с ~50в или можеш постоянку подкинуть можно раздельно статор и коллектор
вращение должно быть без рывков на минимальном напряжении.
а вооще что касаемо твоего случая движок должен остаться целым если было перенапряжение или броски сети 220в
Смотри на модуле обвязку предворительного каскада (на транзисторе) управления симистора оборотов
двигателя.
Было сгорел резистор 100ом в эмитере этого транзистора.
