melnik Участник Сообщения: 79
Стиралка Ардо мария 606х замирала после пятого положения КА. Решил что КА. Разобрал, нашел много подгоревших контактов, почистил, собрал. Сначала собрал неправильно - не крутился командоаппарат. Прочитав годичной давности тему "как собрать КА", то собрал верно. Появилась новая проблемма. Набирает воду и стоит как вкопанная. Поначалу на позиции 15 или 16 КА даже начинал шагать, делал сброс воды, но не не отжимал. Теперь даже этого не происходит.Начал проверять всю проводку, всю последовательность и нашел что ТЭН не показывает сопротивление. Может ли обрыв ТЭНа влиять на работу командоаппарата? получается что напряжение не поступает на двигатель КА, и соответственно вообще ни на какие агрегаты не поступает. |
fed Гость 85.237.*.*
melnik,ну на некоторых позициях должна работать.Командник снова ты неправильно собрал.Могу один совет дать,меняй и его и тэн. |
Kolobok Участник Сообщения: 146
Сначала замени ТЭН , а там видно будет. И сначала проверь не будет ли он включаться без воды из-за неправильной сборки КА. |
Василий К Участник Сообщения: 469
Я поначалу частенько перемычки терял, может и ты уронил какую во внутрь машинки.
Добавлено 11-02-2007 21:36
Лови!
oca026123.pdf 63,47 КБ Скачано: 227 раз(а)
Василий К, спасибо за схему, действительно перемычку не туда поставил, сразу не заметил.
Поменял тэн, поставил командоаппарт. Появилась другая проблема, теперь иногда в КА прострелы (типа разряд)в нижней секции, вроде в области где реверс двигателя стоит. Подозреваю что диск быстрого цикла неправильно стоит? так ли, или есть другие соображения? |
lomaster16rus monitor.net.ru  Сообщения: 1532
Прострелы чаще всего при вращении быстроходного диска в обратную сторону. |
Быстроходный диск у тебя в какую сторону крутится? Ты мотор КА не менял случайно?
Добавлено 14-02-2007 21:56
Ну и наделал ты себе проблем, а ведь есть способы устранить подобную неисправность за десять минут, без всякой разборки и чистки, и гемороя с командоаппаратом. |
Быстроходный диск крутится по часовой стрелке. Мотор КА не менял.. |
Об этом в другой раз, теперь врядли поможет. Подумай где теперь взять новый КА, если постараешся, то найдеш за 80-90$. Но и этот восстановить пробуй. Добейся чтобы он у тебя на соле переключался. Слушай, а ты мастер вообще то? |
| Василий К писал: | | Слушай, а ты мастер вообще то? |
не волшебник, но учусь!
| Василий К писал: | | Подумай где теперь взять новый КА, если постараешся, то найдеш за 80-90$ |
ты наверное с перепугу много раз влетал на кэш? сразу новое все покупал, без надежды на восстановление старого! |
http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://monitor.net.ru/forum/v ...
одно так и не пойму из этой темы что, одни мастера утверждают что надо чтобы толкатель попадал в СЕРЕДИНУ окошка синего барабана, а вторые мастера утверждают, что толкатель должен попадать в НАЧАЛО синего барабана. Совсем уже запутался. Так как всетаки должден толкатель попадать в окошко синего барабана? |
Владимир Участник Сообщения: 165
melnik, Пробуй получиться сразу, уверен, ниукого не получалось поставь его и так и так. |
получилось правильно в середину! всем спасибо, тема закрыта. |
Бернолд Гость 81.7.*.*
Ну вот, сей раз был виноват командник а то всё прошивка да прошивка |
Бернолд, зрение у тебя плохое, еще тэн тожэ стал "виной" ненужного колупания КА  |
| melnik писал: | Бернолд, зрение у тебя плохое, еще тэн тожэ стал виной ненужного колупания СМА  | Мельник ,нет у него всё в порядке,а вот ты командник как раз ковырял напрсано так как из за тэна стопор и был. |
fed, ты думаешь я этого не понял? это холодным потом прошло по спине, когда нашел что тэн пробит, но занялся самоуспокоением, типа неправильно собранный КА не в то время подал напругу на тэн. Вот такие вот пироги. Зато теперь КА с закрытими глазами соберу! |
melnik, ай молодца!Опыт не даром сын ошибок трудных! |
