Посудомоечная машина Ardo LS 9212B-2. Ошибка "Е-4"
Константин Юрьевич
06-04-2007 19:02
Посудомоечная машина Ardo LS 9212B-2. Ошибка "Е-4".
с.н.20032009508-016105013-03-05.
После окончания цикла работы на дисплее появляется ошибка Е-4.
Согласно инструкции,это значит что низкое давление воды.
На самом деле давление, скорее очень даже хорошее,и машина набирает воду быстро,и ведь делает весь цикл мойки.
Сливной шланг на месте,фильтр заливной чистый,шланг с аквастопом
расположен вертикально клапаном вниз-???.
Датчик давления в порядке. Ещё заметил,что при включении мотора циркуляции воды,притухают матрици индикатора дисплея.( не всегда ). Напряжение в сети нормальное.
Кто сталкивался с подобным,помогите.
Rain
Гость 62.109.*.*
06-04-2007 19:24
Смотри флувметр, или счётчик воды, или геркон, т.е это всё одно и то же, только имеет разные названия.
Константин Юрьевич
06-04-2007 19:42
А как геркон, в данном случае, повлияет на работу, и где он стоит.
Причём проблемы начались у клиентов,после того как они поменяли кухню.
Rain
Гость 62.109.*.*
06-04-2007 20:34
Стоит внизу, на работу не влияет, но в конце цикла всегда показывает ошибку и пищит.
Константин Юрьевич
07-04-2007 07:04
Дождик,а можно мне глупому чуть-чуть поподробнее пару строк,вообще в какой цепи он стоит,для чего и как влияет на ошибку.
Заранее спасибо.
Всёта-ки не много похоже профи сталкивались с подобной проблемой.
Rain
Гость 62.109.*.*
07-04-2007 09:03
Извини улыбка , сейчас нарою что нибудь.
Добавлено 07-04-2007 10:23
На схеме он под номером С175, выглядит как пластмассовая фигня к которой идут три провода
Константин Юрьевич
07-04-2007 18:46
Спасибо Дождик,во вторник,попробую поюзать этот, (как я подумал у клиента-клапан ) ,только вроде к нему шло два провода.
Но могу и ошибаться.
А у него (датчика) внутри,что тахометр стоит ???
Rain
Гость 62.109.*.*
07-04-2007 19:15
Нет, турбинка с магнитом и геркон, когда снимешь, всё станет понятно.
Константин Юрьевич
07-04-2007 19:32
Спасибо.СПАСИБО.
Константин Юрьевич
12-04-2007 21:02
Разобрал датчик колличества литров, его электроную часть- 2 резистора,2-е ёмкости,и непосредственно геркон(три ножки), неисправности не нашёл.
Проверил цепь датчика на модуле,похоже всё исправно.
Заказал для начало новый литрометр.
Может кто ещё сталкивался с подобной проблемой.?
Rain
Гость 62.109.*.*
12-04-2007 21:40
Если турбинка не будет вращаться, то выскочит ошибка.
Константин Юрьевич
12-04-2007 21:45
Турбинка легко вращаетя,дул в неё аж звук приятный,словно в детстве на маленький пропеллер дуешь от пластин электромоторчиков "гномов".
Список форумов » Бытовая техника » Посудомоечная машина Ardo LS 9212B-2. Ошибка "Е-4"
  • Cтиральная машина "ARDO" TL105SX не включается
  • СМА Ardo maria 606x - остановка после положения "5"
  • Стиралка ARDO AE833 сломано "ухо" бака
  • CМ ARDO AED 1000X "тормазит" на отжиме
  • сма "ARDO T 80 X"двигатель не запускаеться
