посудомойка ARDO LS 9212, попадание воды в пресостат
Regis2
Гость 84.32.*.*
15-02-2006 00:38
Проблема заключается в том, что примерно после 5-6 циклов мытья посуды, пресостат, находящийся внизу п/м т.е. ниже уровня воды, полностью заполняется водой и залипает в положении ПОЛНЫЙ. Последствия понятные: работа ТЭН без воды, срабатывание термозащиты и т.д. Прочистка патрубков, ёкости под камерой посуды, замена пресостата, трубки и хомутиков результатов недала. Временно вышел из положения подвесив пресостат выше уровня воды, за п/машиной. Хотелось бы устранить первопричину данной поломки, может кому встречалась подобная проблема?
Alexzz
15-02-2006 00:47
Regis2, замени прессостат. Очевидно он пропускает. Очень мало но пропускает. Замени.
@lex
Гость 62.80.*.*
15-02-2006 00:50
А счего ты взял, что он
Regis2 писал:
Может контакты просто залипают? Если он и действительно заполняется водой, значит имеет место утечка из его камеры воздуха, в этом случае замена должна дать положительные результаты. Больше причин быть не может
Regis2
Гость 84.32.*.*
15-02-2006 01:16
В том то и весь фокус, что пресостат я менял. Ставил новый, также снимал с рабочей п/м ARISTON (давления малость с ARDO различаются, но это не особо важно). Поставил прозрачную трубку, через которую хорошо видно, как после каждого цикла мытья, в ней (трубке) появляется несколько каплей воды, которая так и остаётся после того, как насос выгоняет воду из п/м.
@lex
Гость 62.80.*.*
15-02-2006 01:38
Попробуй после слива отсоединить трубку от датчика и посмотри его реакцию. Если в нем остается давление, ищи засор. Если давления уже нету, тогда все ок. Ты при замене не мог перепутать контакты?
Бернолд
Гость 81.7.*.*
15-02-2006 10:32
Regis2, в посудомойке воздушная камера прессостата разборная(та что в корпусе посудомойки). Может прокладку повредили и по немножку пропускает, тогда уровень воды в камере поднимается больше чем нада. Вот потому и в трубку попадает а потом и в прессостат
Alexzz
15-02-2006 11:17
Regis2 писал:
От воздушной камеры трубка должна идти строго вверх, и только оттуда спускаться к прессостату. Если в её начало и попали капли воды, то после слива они должны стечь обратно. Для этого начало трубки должно находиться как можно вертикальнее.
Rain
Гость 62.109.*.*
15-02-2006 13:13
Скорей всего где то, в начале засор.
atomik
15-02-2006 16:34
Бернолд писал:
Точно так было как Бернолд пишет,пришлось внутри крышку камеры заклеить силиконом вместе с прокладкой и прикрутить саморезами,видимо современем пропускать прокладка сама по себе начинает воздух,хотя может и отвод пластмасовый повреждён, треснутый.
@lex
Гость 213.226.*.*
15-02-2006 16:49
Друзья,
Regis2 писал:
Не датчик виноват Нет . 90% засор
atomik
15-02-2006 21:16
@lex писал:
Друзья,
Regis2 писал:
Про это место мысли Бернолда.,в корпусе посудомойки.,
Список форумов » Бытовая техника » посудомойка ARDO LS 9212, попадание воды в пресостат
  • пм ARDO LS 9212 B-1 не запускается,пищит два раза.
  • Посудомойка ELECTROLUX ESF2420 Постоянно слив воды.
  • Посудомойка ardo LS9209 A-1 постоянный слив при старте.
  • СМА ARDO WD800X,заливка воды
  • стиралка ARDO AE стирает, не набирая воды
