Морозильник ARDO FR 20 SH - при запуске ошибка
fobo_maxim
06-03-2017 13:29
Добрый день.
Суть проблемы - начинается запуск компрессора и выпадает ошибка.
Компрессор напрямую работает, более того - если компрессор погонять часик напрямую от сети, а после вернуть родное подключение через плату управления - продолжает нормально запускаться от платы.
Плата управления:
GCS29H
GLS38FH
Моя версии - в силу возраста компрессор стал потреблять несколько больше... и плата дает ошибку
Или
деградация платы
Проверены и, на всякий случай, заменены все полупроводники...
Прошелся по пассивным...
Питание в норме
Остался один сомнительный элемент - не могу опознать - прошу помощи...
Похоже резистор... но по полоскам ерунда какая-то получается..
Если белую в расчет не брать, то получается 120кОм, измерял - 150кОм
Не сталкивался - Странный цвет и странная комбинация полосок
Собственно прилагаю фото платы и резистор крупно
Или я вообще не там копаю?
Dimas TAU
06-03-2017 13:58
"Прошелся по пассивным....."
Не по всем прошелся....
fobo_maxim
06-03-2017 14:03
"Не по всем прошелся...."
Позитивное начало...
Где-то промахнулся/проглядел?
Подскажите?
Dimas TAU
06-03-2017 14:12
fobo_maxim писал:
Подскажите?
Так я направление дал.....
fobo_maxim
06-03-2017 14:29
Розовый резистор можно запаивать обратно? И что это все таки такое?
Остается конденсатор C9...
Dimas TAU
06-03-2017 14:33
fobo_maxim писал:
В правильном направлении идёте, товарищь. Но у мастеров принято делать замеры, а не применять метод исключения.....
fobo_maxim
06-03-2017 14:42
Dimas TAU писал:
Непременно.
Задача здорово осложняется тем фактом, что сам морозильник живет на даче, а я на работе... А в связи с тем, что это первый, и надеюсь последний морозильник, который я пытаюсь оживить (три раза тьфу) и мне неведомы параметры датчика Т и здесь на работе не решился подключать плату к сети... да и нагрузку какую эквивалентную подобрать... а мама нервничает... Думал опытные товарищи - если неисправность типовая - подскажут чтО именно заменить...
Ок, буду разбираться, спасибо.
P.S. заказал конденсатор оригинальный KEMET R46KR410000M1K - срок поставки 10 дней - жду
P.S.S. Не совсем знаком с такими конденсаторами.. и можно ли их емкость верно измерить обычным прибором... но попробовал - вместо 1 mkF кажет 0,146 mkF - полагаю зловред найден..
Еще раз спасибо.
time4
fobo_maxim, заработал аппарат-то?
Добавлено 19-03-2017 14:30
vasiliy78
20-03-2017 21:26
fobo_maxim, и название темы поправить бы..
fobo_maxim
21-03-2017 07:32
time4 писал:
Все еще жду конденсатор...
Хорошо..., а что с ним не так?
xarl
21-03-2017 12:11
fobo_maxim, Морозильник ARDO FR 20 SH......................................................?
vasiliy78
23-03-2017 12:05
fobo_maxim, изучайте
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=256459
ortodox57
24-03-2017 01:51
fobo_maxim писал:
time4 писал:
[b]Все еще жду конденсатор...
Из Китая везут? голливудская улыбка
Ставлю обычно наши К-73 на 400 В , прекрасно работают.[/b]
fobo_maxim
27-03-2017 15:10
Название поправил, извиняюсь, что сразу не сделал правильно.
Конденсаторы наконец то получил, запаял, в субботу, 1 апреля, проверю работоспособность.
73-их тоже в наличии у меня не было и их тоже пришлось бы где-то покупать...
А так как спешки нет - заказал оригинал...
Правда выгоднее оказалось заказать 9 штук (если кому в Москве надо - поделюсь)
fobo_maxim
03-04-2017 11:44
Проблема решена.
Замена KEMET R46KR410000M1K.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Морозильник ARDO FR 20 SH - при запуске ошибка
  • Морозильник ARDO MPC200A - проблемная плата
  • Морозильник Liebherr GSN 2026-25A ошибка F7
  • Морозильник Siemens GS51NYW41/02 документация
  • Морозильник Атант МШ131 температура -30
  • Морозильник Liebherr GNP 3376 не включает компрессор
