Стиралка ARDO FLZ 105S не реагирует на команды
Liss
01-08-2006 08:57
После перепада в сети не реагирует ни на одну команду. Проц MC68HC908JL8CP. Горят 2 индикатора на панеле управления "1000 оборотов" и "основная стирка".Напряжение питания в норме.Подскажите возможен ли слет прошивки в проце т.к. наружная EEPROM отсутствует?
lis.a
01-08-2006 09:12
если проц по питанию нормально звонится ,то обойдётся всё заменой 74hc164 в морде,
прошивки не слетают.сами процы коротят иногда.
Liss
01-08-2006 09:15
Там стоит серия 74HC595
Alexzz
01-08-2006 09:20
Liss писал:
Ну да, ну да.... Искать неисправности нынче не в моде, это для лохов. Крутые спецы начинают с прошивки.
Liss писал:
Так замени для начала!
Liss
01-08-2006 09:32
Спасибо что сказал, а то я сам не додумался.
lis.a
01-08-2006 09:39
Liss писал:
ну тогда их там две...
сначала ткни тестером на выход крена ,если сидит КЗ ,ну или 50-300 ом,то сушим вёсла.
Liss
01-08-2006 11:49
На выходе крена КЗ нет. И микросхем у меня покамисть таких нет. Будут аж в пятницу вот тогда и поменяю, и скажу чем дело кончится.
MOON
Гость 82.208.*.*
01-08-2006 11:51
3и 7 нога проца.меряешь прям в плате сопротивление.если ниже 1,5кОм ,то точно сушим вёсла!
lis.a
01-08-2006 12:28
осталось выяснить ,чё раньше будет в наличии ...вёсла или микросхемы голливудская улыбка
так 3...7 это и есть питание,звоним как диод ,в обе стороны
у меня на рабочем модуле 5,5кил...это если сопротивление мерять
MOON
Гость 82.208.*.*
01-08-2006 12:47
lis.aа теперь на убитом померей!Lissтебе наверно завидует ,что у тебя живой моуль есть ! голливудская улыбка
lis.a
01-08-2006 14:47
у меня с другой прогой .
а вообще в этом месяце я их видел около сотни .
просто машины из англии пришли ,и в каждой бабах голливудская улыбка
из десяти два в мусор уходит с битыми процами ,остальные поднимаются.
Liss
01-08-2006 15:36
У меня между 3...7 -3,4кил...Питание на проце строго 5В
lis.a
01-08-2006 16:54
а по ключам всё прозвонил? проверь R 2-26kom R3 -1,5 мег,причём последний нужно выпаять
термушник на движке целый?
Liss
02-08-2006 08:04
Подожду до пятницы пока прийдут микросхемы.
Liss
07-08-2006 08:21
Поменял микрухи.Теперь при переключении ручки программатора программы меняются, а когда нажимаешь на кнопку старт - тишина.
Прошу прощения. После замены микрухи все заработало. Просто на замок забыл одеь клему. Спасибо всем за советы! Lis.a голливудская улыбка
Список форумов » Бытовая техника » Стиралка ARDO FLZ 105S не реагирует на команды
  • СМ ARDO AE1010 №20043701375 не реагирует на команды.
  • стиралка ARDO TL 810 E нет отжима
  • Стиралка ARDO T80 течь.
  • Стиралка ARDO SED 810 что за деталь?
  • не включается стиралка ARDO TL1000EX
