джо Предупреждений: 1 Сообщения: 37
СМА ARDO FLS 105L s\n 20061307781-010980036-01
После старта кратковременно включается помпа , затем следует пауза 17 сек и вместо забора воды начинается попеременное вращение мотора как при стирке.
При запуске прграммы полоскание - то же самое.Индикация нормальная.
Цепи прессотата и сам прессотат проверил - в норме.
Хотелось бы узнать ваше мнение о проблеме. |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 1649
кроме написанного еще что нибудь проверил?
Или уже совета ждешь? |
Проверил цепи питания на модуле, катушки эл.клапанов - в норме.Неправильно она зараза работает! Непонятно почему игнорируется датчик уровня? |
а напряжение на клапана приходят, я уж про воду и фильтр боюсь спрашивать |
Напряжение на клапана не поступает  |
так проследи откуда оНо должно поступать, глядишь и увидишь |
Пилот !Не надо держать меня за идиота, не за такими советами я сюда обращался! |
джо, за идиота ты держишь других | Цитата: | | 3) Опишите ваши действия. Вот тут уже можете рассказать каковы были ваши предположения о причинах и что вы уже пытались предпринять. Если вы делали какие либо измерения или проверки - предоставьте точные данные об их результатах. |
было бы все сказано в самом начале и не было бы этих вопросов, меняй модуль если считаешь что переферию проверил |
Модуль хотелось бы отремонтировать Молчат спецы, наверное не сталкивался никто с такой неисправностью. |
КОРОЛЬ Участник Сообщения: 48
Похоже на процессор. Измерь сопротивление по питанию проца... |
КОРОЛЬ, причем здесь питание процессора? |
serviceman monitor.net.ru  Сообщения: 2131
джо, тебя за идиота никто не держит.А вот если ТАК поставлен вопрос,то кто тебе виноват.Вот если бы написал сразу,что не идиот и проверил цепи питания клапанов,тогда и советов таких бы не было....А так...Зеркало не виновато..и нечего на него пенять... |
Не смог в инете найти назначения выводов проца MC908JL8CPE, если есть у кого пошлите на мыло. |
джо, одно скажу-меняй модуль.... |
sadko178 Участник Сообщения: 1074
| serviceman писал: | | одно скажу-меняй модуль |
он не так дорого стоит. |
sadko178, совершенно в дырку.Но не за такими советами Джо сюда пришел......Ему выводы проца срочно в мыло кинуть надо...И не держать за идиота.....Ну я могу и проц продать,конечно...Правда он паяный будет,но на все 100 рабочий.... |
Пилот - спасибо, напряжение на проце 4,92в. |
Всем спасибо за советы , поменял модуль - теперь все в порядке! |
