СМА ARDO FL85SX - зависает на раскладке белья
Alex-xs
21-05-2007 09:44
Добрый день!
СМА ARDO FL85SX - часто зависает на раскладке белья не переходя в режим отжима. замена модуля - тоже самое. Код модуля 546080100-02. Других дефектов не было обнаружино.
Кто сталкивался помогите. Подскажите направление где искать.
Томас
Гость 80.92.*.*
21-05-2007 09:56
Попробуй натянуть ремень посильнее.
PSV
21-05-2007 11:01
Смотри двигатель, тахо.
Alex-xs
21-05-2007 11:55
на этих машинах нет натяжки, да и перетяжка - это нагрузка на узлы - подтормаживание-да может какое-то время и будет работать но это не выход
MOON
Гость 217.23.*.*
21-05-2007 12:42
Alex-xs, а сколько машинкой пользуютсся по времени?если почти год ,то не нужно там ремень тянуть , а нужно просто его поменять ибо:
Alex-xs писал:
наши много уважаемыеклиенты ,любят из машинок всю дурь выжать ! т.е. написано 5 кг.загрузон , ну они так и грузят,только всё подряд по 5 кг. ,а не только хлопок. и ремешок может за коротенькое время превратиться в не что!
Alex-xs писал:
но это не выход
возможно и выход. зря ты . попролбуй и попытайся обьяснить как пользоваться правильно машиной ,если это из-за ремня. но это будет сделать тяжело ,так камк инструкция на новые модели ардЫ полное
Помошник
21-05-2007 20:57
Alex-xs писал:
на этих машинах нет натяжки, .........да может какое-то время и будет работать но это не выход
На некоторых моделях с баком INEX, присутствует натяжка ремня, постарайся убедиться в этом сам. В большинстве случаях помогало. Если нет, то за советом к Alekzz, он эти модули дорабатывает, что они при любом дисбалансе отжимают.
lomaster16rus
21-05-2007 21:18
Доработка не всегда помогает. Проще машинку или место жительства сменить.
Alexzz
22-05-2007 01:07
lomaster16rus писал:
Только на версии -02.
1968master1968
25-05-2007 22:14
Да. Засада. Похожий дефект на FLS105SХ. Сменил главный модуль (546080200) , модуль индикации (502051301), реле уровня, эл.двигатель, потенциометр выбора программ , позвонил на утечку тэн, снимал и натягивал ремень - без результатно. Хотя в тестовом режиме выполняет все, при отжиме обороты регулируются. В чем фишка?
Томас
Гость 80.92.*.*
25-05-2007 22:44
Фишка в подпрограмме, отслеживающей проскальзывание ремня.
serg234
25-05-2007 23:13
Alex-xs, скинь вобще ремень.
algimants
26-05-2007 00:54
1238ph на 1233ph,иногда поджание контактов,иногда замена проводки.
v161
26-05-2007 08:26
Переферию ты тоже проверил. Остается как видишь только ремень.
Alex-xs
26-05-2007 12:48
Когда отверткой тормозишь шкив цикл нормализуется.
Добавлено 26/05/2007 12:54
Отсюда следует при перетяжке ремня усилие возвастает и цикл востанавливается на какое-то время. Но с тем увеличивается износ, поэтому это не выход. Ответ лежит в электронике. Новейшие модули при напряжении свыше 240 вольт тоже начинают глючить.
Томас
Гость 80.92.*.*
26-05-2007 14:44
Alex-xs, если есть возможность поэкспериментировать, то попробуй ослабить сигнал от тахометра. Например, снять с катушки половинку железной обоймы.
RaRS
27-05-2007 14:00
[quote="Alex-xs"] Но с тем увеличивается износ, поэтому это не выход. Ответ лежит в электронике.
О чем говорим? Иногда натягиваешь новый ремень, особенно EL, как парни писали - чуть не монтажкой, все руки ... рёв в три ручья А машинка отработала с таким-же десяток лет и не жужжит улыбка
dron
30-01-2008 17:08
Alex-xs писал:
старые тоже
serviceman
30-01-2008 21:18
dron, а ты кому в этой теме написал?Теме без малого год...Участников почти всех здесь уже нет...К чему и для кого????
dron
31-01-2008 07:10
я на дату не глянул,а как она оказалась на первой странице?
Список форумов » Бытовая техника » СМА ARDO FL85SX - зависает на раскладке белья
  • СМА ARDO FL85SX не работает
  • CMA ARDO FL85SX не запускается
  • CМ Ardo AED 1000X зависает на 10 минутах,Не набирает обороты
  • Стиралка SAMSUNG S803J дисбаланс белья
  • Стиральная машина для белья AEG LAV88840W не крутит барабан
