СМА ARDO мод FL105S подключение модуля
Oleg_Tobolskiy
10-12-2007 11:39
СМА ARDO мод FL105S 20052109564. Пришла в ремонт без модуля, провода все болтаются и нет ни одной метки. Заказал модуль по модели- прислали 546080200. часть разъемов подключил без проблем но остались 3 шт. и не куда не подходят. Вопрос- руки не оттуда или модуль не тот?
bun
10-12-2007 12:25
Ответ: руки не оттуда, так как модуль именно для этой машины
Oleg_Tobolskiy
11-12-2007 12:45
На подобном модуле ардо на клеммах (вертикально впаянные контакты) нет пластиково корпуса вокрук них а на новом есть поэтому и невозможно вставить разъемы, может у кого есть монтажная схена (или полная )
serviceman
11-12-2007 13:49
Oleg_Tobolskiy, там схема не нужна.
wawann
11-12-2007 14:24
Oleg_Tobolskiy,
Oleg_Tobolskiy писал:
Элементарно , Ватсон. Расположение контактов - то на новом и старом одинаковое....
Подключение МИНИСЕЛов стандартное... Намек понятен?
vov5151
11-12-2007 15:51
Oleg_Tobolskiy, я так пологаю что затруднение вызвано подключением фишек на один, четыре и пять проводов (если я не ошибаясь), а тебе быстрее всего прислали модуль третьей версии с SMDшной распойкой. На этих моулях разъем CNF идет с общий пластиковый.
Действия таковы: снимаешь пластиковый разъем с клемм (можно аккуратно отверткой) и одеваешь фишки в следующем порядке F1-4 четверошная фишка( питание), F5 одинарная фишка (если не ошибаюсь, то ТЭН), F6-10 пятёрошная фишка (УБЛ, датчик уровня).
serviceman
11-12-2007 16:26
vov5151, а мануальчика нет на эту процедуру?Хотелось бы глянуть,как производитель заставляет снимать пластик с разъёма!!!!!Кто тебя такой штуке научил?Иль сам додумался?
vov5151
11-12-2007 16:46
Пришлось выкручиваться. На второй версии этого модуля пластикового разъёма нет, а на третьей уже идёт. И как быть по Вашему уважаемый serviceman
serviceman
11-12-2007 16:58
vov5151, кой-чего подрезать....
vov5151
11-12-2007 17:11
А зачем париться с подрезкой, в итоге эфект тотже самый. Ведь на второй версии модуля разъёма то нет. улыбка
serviceman
11-12-2007 17:27
vov5151, а как ты думаешь-для чего менялся этот разъём???Правильно!Для улучшения контакта...
vov5151
11-12-2007 18:03
Спорить не буду, тем паче что этот разъем у них больное место, хотя на будущее учту.Спасибо! Есть! Будет сделано!
serviceman
11-12-2007 18:07
vov5151, ваше спасибо в постель не положишь!!! голливудская улыбка
vov5151
11-12-2007 18:09
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
ЮРИЧ
11-12-2007 18:49
Oleg_Tobolskiy, Ваше обращение к этому форуму неадекватно.
Обратитесь к другому производителю ваших вопросов.
Oleg_Tobolskiy
13-12-2007 10:03
Еще раз повторяю- Пришла в ремонт без модуля, провода все болтаются и нет ни одной метки, поэтому посмотреть подключение на родном модуле не возможно! Модуль действительно МИНИСЕЛ. Отдельное спасибо vov5151, ответ ясный и понятный. А вот ЮРИЧа, я к сожелению не понял.
vov5151
13-12-2007 10:18
Сапажалуйста. улыбка Заходи ещё . Да замечания ('serviceman, ') обоснованные, прими их тоже к сведению.
Oleg_Tobolskiy
13-12-2007 10:31
vov5151 непонял одного- F6-10 пятёрошная фишка (УБЛ, датчик уровня) с четырьмя проводами какой из них (разъем на плате ) остается свободным? По моим замерам F7-датчик уровня, F 8-9-10 - УБЛ. Если не прав- поправь.
vov5151
13-12-2007 11:00
На память не помню, надо посмотреть. Но вреде как F- 6 пропускается, а F - 7 датчик уровня (ТЭН) улыбка
KSM
13-12-2007 13:17
Пропускаем 6
vov5151
13-12-2007 13:54
Oleg_Tobolskiy , да действительно пропускается F - 6 , я проверил. голливудская улыбка
Oleg_Tobolskiy
13-12-2007 14:32
Всем спасибо , СМА работает. Кроме него оказалась дохлой плата индикации (загорелись все индикаторы в певых двух рядах). решил заменой IC 74hc595d.
vov5151
13-12-2007 15:01
А там больше и вылетать то нечему голливудская улыбка
Я обычно их меняю парой, чтоб наверняка. голливудская улыбка
Список форумов » Бытовая техника » СМА ARDO мод FL105S подключение модуля
  • СМА ARDO FL 80E замена модуля
  • СМА ARDO TL85S ремонт модуля.
  • СМА ARDO TL800EX код модуля для заказа
  • СМА ARDO TL60E какой номер модуля?
  • СМ ARDO AE833 подсоеденение элект.модуля
