Х-к ARDO DP36SA после перенапряжения (Решено)
servo
27-08-2008 09:38
Х-к ARDO DP36SA ,пошло на него 380в,
блок управления собран на МС908..., стоит два электронных ключа на не для коммутации освещения и реле компрессора, датчик на двери-геркон ,датчик на температуру - похожна термосопротивление,но точно не знаю.
Погорели дорожки на блоке, замкнул стабилитрон 5в, геркон спаялся.
Просьба- если у кого есть принципиалка блока поделиться и какие характеристики у термодатчика (как проверить его работоспособность).
Питание блока восстановил но он не реагирует на датчики, ключи исправны.
Pors
27-08-2008 12:24
Термодатчик 1КОм
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Х-к ARDO DP36SA после перенапряжения (Решено)
  • холодильник ARDO DP36SA-земена модуля
  • Холод. WHIRLPOOL ARC4190|21 после перенапряжения.
  • х-к ARDO COF2110SAX -глючит
  • Холодильник ARDO FR30SH выгорел модуль
  • Холодильник ARDO COF2110SAX раздраконили весь
