х-к ARDO COF2110SAX -глючит
maxbryansk
24-03-2006 13:15
Доброго времени суток.
х-к ARDO COF2110SAX -(от клиента, работал 3 месяца нормально)если включать с нуля работает как положено, набирает холод и тп.
после 2 (редко 1-го) такта компрессора отключается и не включается около 3х часов.
в морозилке -6, в х-ке +5, хотя на табло индикации -18, +2
У нас в ремонте таких зверей еще не было.
по заключению АСЦ (был у клиента мастер) -требуется замена платы.
На мой вопрос - с чего он это взял - внятного ответа я не получил - сказал -надо попробовать- может плата.
При ближайшем рассмотрении х-к очень похож на SAMSUNG RL33 о котором много писалось-по ананлогии полезли смотреть заслонку, но не можем снять крышку (на фото).
Датчик в морозилке пока тоже не нашли.
Может кто- то сталкивался с такой моделькой? К стати - документации в АСЦ нет недовольство, огорчение
Rain
Гость 81.16.*.*
24-03-2006 13:30
Так наглядней
maxbryansk
24-03-2006 14:07
крышку сняли.
заслонки (как в самсунге нет???)
Оказывается она стоит в х.о. за лампочкой
датчики нашли - все запенены -доступ очень плохой.
Подскажите- сопротивление датчика м.о. в каком диапазоне должно быть?
maxbryansk
24-03-2006 16:27
нашел схему, проверили датчики (не имея точных данных), но их сопротивление уменьшается при нагреве, так что -вроде все с ними ок.
Почему-то при включении с нуля - заслонка в .х.о. закрывается, хотя, теоритически- там тепло и она должна быть открыта.
такое ощущение, что не происходит включение оттайки при выключении компрессора и больше компрессор не запускается.
Андрёй
Гость 83.172.*.*
24-03-2006 16:41
Тогда ищи и проверь термопредохранитель нагревателя оттайки.
maxbryansk
24-03-2006 17:20
выкладываю схему
датчик нагревателя (на нижней плате внизу слева (sonda batteria) нормальный.
есть еще какой то REZISTENZA (внизу на схеме) -его в реале пока не нашел -он стоит в цепи нагревателей и вероятно должен ее разрывать при определенном нагреве.
Забыл сказать - теперь, когда х-к с выключенным компрессором простоял более 3х часов появилась индикация Е- на части дисплея морозилки.
maxbryansk
24-03-2006 19:00
Отчитываюсь:
был дурак, попутал контакты нагревателя и термопредохранителей.
1 термопредохранитель звонится 0.2 Ома, второй в обрыве.
Т.о. вероятно не работала все таки автооттайка и пока х-к естественно не оттаивал не запускался компрессор.
Теперь надо поискать такой термопредохранитель
вот такой
к стати REZISTENZA -это сам нагр. элемент, а термопредохранители TERMOFUSIBLE
ну туго у меня с итальянским. былоб на троечку понял бы сразу.
Андрёй
Гость 83.172.*.*
24-03-2006 20:44
maxbryansk, молодец!
Предохранитель не обратимый (одноразовый) на температуру не более 82°С. Лучше поставь градусов на 65-70°С. Предохранитель паять нельзя, только обжим.
maxbryansk
25-03-2006 09:42
Андрёй, ещеб знать, какого х-на он сгорел?, может это только следствие, а неисправность не в нем?
Подскажи, какое сопротивление нагревателя должно быть ?
Андрёй
Гость 83.172.*.*
25-03-2006 10:17
maxbryansk писал:
Сопротивление не знаю, но мощность не более 40Вт.
maxbryansk писал:
Вот это надо выяснить. Скорее всего просто сбой работы реле оттайки.
Посмотри на плате управления - чем включается нагреватель? Симистором или простым реле. Прозвони все это и проверь - не подается ли напруга постоянно, даже если компрессор работает.
Еще проверь вентилятор. Он иногда подклинивает и останавливается. И это влияет на плату в плоть до выгорания дорожки общего провода.
maxbryansk
25-03-2006 10:30
Андрёй, сопротивление нагревателя померял - 243 Ом; на крпус не звонится. Так что вроде опасности никакой нет.
Термопредохранитель АРДО отдельно не поставляет, толлько плата в сборе. на зипе его тоже нет недовольство, огорчение
Может поставить резистор 0.2 Ома или перемычку и неглумить голову?
Ведь есть еще второй предохранитель- если чего он сработает?
К стати, на модуле тоже никаких повреждений и тп, все элементы звонятся нормально, подключали модуль отдельно- вроде все ок.
Может действительно ТП был дефектный или глюк, или перенапруга.
Так что, перемычку ставить?????
Андрёй
Гость 83.172.*.*
25-03-2006 10:33
maxbryansk писал:
Ни в коем случае - так и до пожара не далеко, или полная гарантия влететь на деньги, большие деньги.
Поставь обычный термопредохранитель, можно от насоса стиралки (там между катушками стоит).
maxbryansk
25-03-2006 10:46
вентилятор вращается свободно - в цепи семистор- рабочий.
валяются 2 помпы -разобрал обе - нет там вообще тп ни в одной(((
Андрёй
Гость 83.172.*.*
25-03-2006 10:50
В помпе две катушки на сердечнике. Сними их с сердечника и раздвинь - между ними термопредохранитель. Так обычно, но не гарантирую, что у всех так.
А у тебя обычных термопредохранителей что нет?
maxbryansk
25-03-2006 11:17
Андрёй, самый слабый есть на 105 градусов. Щас по ближайшим магазинам мотнулся - у них тоже нифига нет
Андрёй
Гость 83.172.*.*
25-03-2006 11:31
Ставь хотя бы его, потом заменишь при первой же возможности.
maxbryansk
25-03-2006 15:26
Андрёй писал:
голливудская улыбка после пожара??
вот уроды -АРДО -на лампочку ТП можно заказать, а, который нужно- нельзя.
там же еще корпус с креплением на трубку-попробуй такой найди.
жду до понедельника, придут холодильщики- может у них чего валяется, не охота всю плату заказывать.
А мастер из АСЦ - щас бы ждал модуль месяц, потом поставил модуль - и ждал 2ю плату еще месяц улыбка - а вы говорите, чего я на АСЦ местные наезжаю.
Потому что недоделки и недосмотры постоянно.
Андрёй
Гость 83.172.*.*
25-03-2006 15:59
maxbryansk писал:
Так ты его просто термоусадкой закрой и примотай или приклей рядом с нагревателем.
Можешь старый расковырять и в его корпусе заклеить небольшой термопредохранитель для обмоток трансформаторов. Они такие квадратненькие, типа конденсатора - керамики. Ток нагревателя не большой, потому и не обязательно трубчатый термопредохранитель ставить.
Макс
25-03-2006 16:21
maxbryansk писал:
....вот уроды -АРДО -на лампочку ТП можно заказать, а, который нужно- нельзя....
Ну и чего ты зазря людей уродами обзываешь?
Где смотрел?
Код заказа для твоего термопредохранителя 502023601
Добавлено 25.03.2006 15:26
А вообще то начинать нужно с кода изделия. Насколько я понимаю речь идет о холодильнике 03890052?
maxbryansk
25-03-2006 16:54
Макс, смотрю еще раз - заказывается вся плата целиком . х-к 038980052
заказать можно только предохранитель в цепи лампочки.
ЗИП-М: Запрашиваемый Код =502023601 не найден
Андрёй, в трансах на 126 гр. стоят- уже расковырял 2 шт.
хотя, пусть меня прастит АНТОНИО МЕРЛОНИ за то что я его обозвал - действительно -есть 502023600 или 601 (позвонил в АСЦ)
Макс- ну яж не АСЦ документации кот наплакал - и доступа к ней((
Макс
25-03-2006 18:47
maxbryansk, В ЗИП-М на показ выставлено то, что часто пользуется спросом, остальное надо запрашивать дополнительно.
Да и опять же ЗИП-М не показатель, это всего лишь одна из многих фирм торгующих деталями.
А торгующая фирма никогда не будет держать на складе детали которые не пользуются спросом?
А обычный термопредохранитель можешь купить в любой конторе которая торгует радиодеталями. Стоимость порядка 40-50 центов.
maxbryansk
27-03-2006 13:17
Макс, дело в том, что в магазинах они все от 105 градусов.
я нашел- валялся датчик +ТП от ЛЖ холодильника-которые в слюду в паре запаяны. там ТП до 72 гр.
расковыряли плохой датчик-вставили хороший в корпус - залили эпаксидкой и герметиком- сушится.
Андрёй, -спасибо огромное за помощь.
завтра все поставлю - должно пойти.
Андрёй
Гость 83.172.*.*
27-03-2006 16:21
maxbryansk писал:
Всегда пожалуйста!
Слава
27-03-2006 19:36
На будущее, от Стинола в легкую подойдет
maxbryansk
28-03-2006 08:52
Слава, от стинола корпус сильно здоровый
maxbryansk
30-03-2006 08:07
Поставили ТП в самодельном корпусе, работает все ОК.
Всем еще раз спасибо за содействие.
тему закрываю.
maxbryansk
24-04-2006 07:46
Рано радовался.
Прошло 3 недели.
позвонила клиентка- беда повторилась.((((((
опять те же симптомы.
Константин Александрович
24-04-2006 14:26
maxbryansk, в обязательном порядке проверь датчик температуры испарителя! Либо он не меняет своего сопротивления в зависимости от температуры либо делает это слишком медленно (большая инерция), как следствие ТЭНы греют больше положенного времени и термопредохранитель "ложится".
maxbryansk
24-04-2006 17:00
Константин Александрович,
я думал об этом.
к стати, хотел спросить, а нет ли инфы, какая зависимость датчика в этой моделе от температуры.
26-04-2006 00:48
maxbryansk, Извини, но по европейским брэндам информации кот наплакал.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » х-к ARDO COF2110SAX -глючит
  • Холодильник ARDO COF2110SAX раздраконили весь
  • Глючит Samsung SR-L629EV
  • Холодильник SAMSUNG RL 33 EB MS Глючит
  • Холодильник Electrolux ER 3913B 0924516-920 все еще глючит
  • Холодильник Electrolux ER 3913B 0924516-920 глючит
