Холодильник ARDO COF2110SAX нет оттайки
akella
30-08-2009 06:45
здравствуйте пришел холодильник ARDO COF2110SAX нет оттайки, тен и терм предохранители целы, датчики реагируют на изменения температуры , симмистор упрвл тена менял .грешу на сам модуль , если в этом холод тест режим. как можно принудительно включить оттайку чтобы проверить цепь управления симисторм оттайки
WARNING
30-08-2009 08:21
akella, нет оттайки вообще, или НЕ ВОВРЕМЯ с нее сходит...?
akella
30-08-2009 12:22
оттайки нет вообще , холодильник на нее не выходит морозит нормально +5 ,-18
отключается до тех пока испоритель не зарастет оттаешь дальше работает нормально
WARNING
30-08-2009 21:59
akella, а каким способом ты удостоверился в ПОЛНОМ отсутствии оттайки?
akella
31-08-2009 18:44
WARNING ставил паралельно тену приблуду с релюшкой и лампочкой при включении оттайки загорается лампочка и потом остается так гореть за 3 дня работы она так и не загорелась
WARNING
31-08-2009 18:58
akella, а компрессор по температуре остановки делает? Прозвони исправность шлейфа по линии оттайки с платы в МК.
akella
31-08-2009 19:08
WARNING , при отаевшем испарителе холодильник отрабатывает режим четко , шлейф проверял
WARNING
31-08-2009 20:12
akella, на расстоянии дальше диагностировать я ПАС , копай модуль или замена...
selep33
Гость 94.181.*.*
01-09-2009 14:41
Временно замкни симистор на тэн оттайки и проверишь всю цепь,попробуй заменить датчик испарителя,ну а дальше модуль
akella
02-09-2009 07:30
дали на подкидку модуль и встало все на свои места ,теперь заказал модуль ждемс
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Холодильник ARDO COF2110SAX нет оттайки
  • Холодильник ARDO COF2110SAX раздраконили весь
  • Холодильник ARDO COF2110SAX не охлаждает холодильная камера
  • х-к ARDO COF2110SAX -глючит
  • Холодильник INDESIT B18 FNF нет оттайки.
  • Холодильник LG GR-S392QVC нет оттайки
