Хол. Ardo CO3012A-1/ Проблема с заменой компрессора???
Список форумов » Бытовая техника » Холодильники На страницу 1, 2, 3  След.
Nikolay_sp
24-06-2006 15:34
Сгорел компрессор Electrolux GD40AA(холод.отдел.), вместо него поставлен Aspera BPM1084Z.Заправлен фреоном R134a, заменен фильтр. Недомораживает, что ни делал: перезаправлял, ставил другой фильтр. Утечек нет. Может фильтр не подходит? Старый продувается лучше, чем новый и он чуть меньше. И пришлось отмотать пару витков капиляра: не доставал.Могут эти изменения повлиять так? Температура, даже при постоянной работе компрессора, +6 С, бывает слышен звук, похожий на вой, компрессор нагревается до 75С.
robocop
24-06-2006 15:56
Nikolay_sp, А систему перед заправкой продувал в обратку?/через всас,до тех пор,пока из капилярки не перестанет гнать масло/
Nikolay_sp
24-06-2006 17:52
Да, но может, недосмотрел или где-то лохонулся.На всякий случай опиши процедуру заправки подробно.
Nikolay_sp
24-06-2006 19:51
А советом помочь слабо?
Андрёй
Гость 83.172.*.*
24-06-2006 20:25
Nikolay_sp писал:
Это даже мало.
Nikolay_sp писал:
Такого не может быть. Фильтров, меньше чем для бытовых холодильников, не бывает. Так что любой подойдет, если это фильтр на самом деле.
Теперь про заправку.
Как дозу газа определил? Если просто граммы с таблички загнал, то может не верно вес выставил.
Контроль массы газа проверяется давлением на всасывании. Должно быть на -30°С настроено.
А это значит давление на всасывании должно быть в установившемся режиме 0.85 атм в абсолюте, или -0.15 атм относительно атмосферного давления (это смотря как у тебя манометр проградуирован).
Установившийся режим - это работа не менее 2 часов компрессора после заправки, соответственно надо замерять температуры в камерах:
в морозилке хоть где, в холодильном отделении на второй полке снизу (обычно это первая полка-стекло, закрывающая ящики с фруктами) на уровне дырки дренажа.
Температура в морозилке не выше -24°С и в холодильнике не выше +2°С, это при условии нанесенного знака на холодильнике из 4-х снежинок, из них три черные на белом фоне, а одна инверсная белая на черном фоне.
robocop
24-06-2006 20:35
Nikolay_sp, я говорил не про заправку,а про продувку системы в обратную сторону.Делается это просто-выпаеваешь всас у компрессора,капилярку откусываешь у фильтра,на всас одеваешь муфту Ганзена,цепляешь станцию или балон с жидкарем.Конец капилярки опускаешь в пластиковую бутылку,пускаешь газ.Сначала пойдет смесь фреона с маслом,продуваешь до тех пор,пока из капилярки не пойдет неразрывной струей чистый жидкарь.Собираешь систему.заправляешь,ориентируясь на дозу на шильдике.но и контролируя давлени на всасе с помощью заправочной станции,
Андрёй, три черные на белом фоне-значают температуру не ниже -18 град ,а одна инверсная белая на черном фоне-означает наличее режима суперзаморозки подшучивать, дразнить
Андрёй
Гость 83.172.*.*
24-06-2006 20:38
robocop, и зачем продувать капилярку? Думаешь нагаром от дохлого компрессора забило?
robocop писал:
Вот по этому и надо настраивать на -30°С по давлению всасывания, а морозилка должна морозить до -24°С запросто.
Если звездочек меньше, то и температура испарения выше..
robocop
24-06-2006 20:40
Андрёй, Ну а как ты продуешь испаритель-через всас-испаритель-капилярка улыбка
Андрёй
Гость 83.172.*.*
24-06-2006 20:41
А зачем его продувать-то вообще?
Или там изначально R600a был?
robocop
24-06-2006 20:42
Нарисуй схемку холодильной системы и все поймешь
Андрёй
Гость 83.172.*.*
24-06-2006 20:44
robocop, схему наизусть знаю. Скажи для чего продувать, если не с целью выгнать плохое масло или ретрофит сделать.
Nikolay_sp писал:
robocop, или этот компрессор поставляется с большим количеством масла, как для сборочного производства?
И для этого надо продуть и удалить масло из трубок системы?
Сергей12345
24-06-2006 20:45
b]Андрёй, только честно, ты горелку в руках когда нибудь держал?
Андрёй писал:
Настраивают по обмерзанию, а Рвс - самоустанавливающийся параметр, зависящий от многих факторов.
robocop
24-06-2006 20:46
Андрёй, чтобы выгнать все масло из испарителя-ты не сталкивался с масляными засорами-наличие масла в испарителе резко снижает теплопередачу/точнее холодопередачу/в испарителе
Андрёй
Гость 83.172.*.*
24-06-2006 20:48
Сергей12345 писал:
Много так ты настроишь с плачущим испарителем и трубками в морозилке под полками.
Или ты дедовским способом всю жизнь и работаешь?
А зачем тогда приборы есть, манометры в заправочной станции, например?
robocop писал:
Я сталкивался с залитым маслом докипателем, но масло само гуляет по системе.
robocop
24-06-2006 20:51
Меня все время бесят умельцы с методом "слюнявого пальца"-есть же станции с манометрами и проколки-меряй давление на всасе и нагнетении и сразу все поймешь голливудская улыбка
Андрёй
Гость 83.172.*.*
24-06-2006 20:52
Сергей12345 писал:
Держал и не один раз.
Ты так и будешь здесь на форуме только реплики подавать?
Сергей12345
24-06-2006 20:52
robocop писал:
Но это только при большой потереQ компрессора. А новый вернет масло обратно в кожух, а затем установится баланс между уносом и возвратом масла.
Андрёй
Гость 83.172.*.*
24-06-2006 20:59
robocop, масло в системе должно остаться, т.к. ремонтные компрессоры заправлены меньшим количеством масла, чем те компрессоры, которые на сборку холодильников поставляются.
Как раз и учитывается остаток масла в трубках.
robocop
24-06-2006 21:03
Андрёй, Я не буду усераться,доказывая что-то теоретикам,я расказал,как делаем на практике мы в сервисе-осечек не бывает злость
Попробуй продуть в обратку систему после сгоревшего компрессора и посмотри на масло в бутылке,куда оно будет литься и все поймешь
Андрёй
Гость 83.172.*.*
24-06-2006 21:07
Андрёй писал:
robocop, ответил бы - Да, и все.
Я не продуваю, если капилярка не забита.
Сергей12345
24-06-2006 21:12
Nikolay_sp писал:
Недомораживает,
,как это понять? Другими словами можешь?
Андрёй
Гость 83.172.*.*
24-06-2006 21:16
Nikolay_sp писал:
Сергей12345, что непонятно-то?
Перелил он газу, т.е. больше газа загнал в граммах, вот и недомораживает.
robocop
24-06-2006 21:21
Андрёй, тогда был бы залив.обмерзал всас,а это не увидит только слепой P S-А что-то автор молчит?
Сергей12345
24-06-2006 21:24
Аффтар, а Q 92Вт не мало для твоего аппарата?
hildarik
24-06-2006 21:36
Согласен с перебором газа,Однако бывает ситуевина забивается капилляр какой нибудь хренью,неизвестного происхождения,толи при сборке напартачат ,толи ещё чего.Но вот случаи с забитым капиляром есть,даже приборы специальные изобрели-для пролавливания капиляра. шок помираю со смеху!
Nikolay_sp
24-06-2006 21:55
Андрёй писал:
Nikolay_sp писал:
Всас не обмерзает
Сергей12345
24-06-2006 21:57
Nikolay_sp, фо теплый?
Nikolay_sp
24-06-2006 22:02
Сергей12345 писал:
Думаю, что нет. Ведь холодильник 2х компрессорный, да и мощность Aspera 103Вт
Asad
Гость 80.237.*.*
24-06-2006 22:04
Nikolay_sp, я не такой уж ас в холодильном деле, но ты хоть напиши сколько показывает манометр на всасе, греется ли конденсатор или контур, ну в общем опиши проблему подробнее, побольше инфы, а тут ребята сделают хоть какие то выводы!
Nikolay_sp
24-06-2006 22:16
Сергей12345 писал:
Nikolay_sp писал:
Недомораживает,
Температура на второй полке +6 при постоянно работающем компрессоре в течении 3х часов.
Asad
Гость 80.237.*.*
24-06-2006 22:22
Nikolay_sp, а компрессор поставил новый или б/у?
Nikolay_sp
24-06-2006 22:30
Asad писал:
темпер. на выходе нагнетания 85С (сразу после компрессора), на входе конденсатора 65С, на выходе 40С, точно так и фильтр около 40С. В трубке всасывания давление -0,15атм. Слышно по вибрации вроде как сильный, вибрирующий поток масла.
Asad писал:
новый
Список форумов » Бытовая техника » Холодильники » Хол. Ardo CO3012A-1/ Проблема с заменой компрессора??? На страницу 1, 2, 3  След.
Текущий раздел » Бытовая техника » Холодильники (Ремонт холодильников и другого холодильного оборудования)
  • Electrolux ere3500 нет запуска компрессора
  • Холодильник ИНДЕЗИТ C 236 NF замена компрессора.
  • Холодильник TUNDRA нет запуска компрессора
  • Шум после замены компрессора Electrolux ERB 4199 X.
  • морозильная кам privileg-7819-нет запуска компрессора
