Холодильник ARDO CO2610SH не включается.
sesh
21-01-2017 14:54
Холодильник ARDO CO2610SH не включается, а точнее не морозит. Все светодиоды и лампа освещения горит, компрессор на прямую работает. Конденсатор на 3мкФ рядом с компрессором впорядке. Может у кого есть сервис мануал к этому холодильнику(гугл молчит упорно) или кто знает типичные проблемы с этим холодильником? Я грешу на термодатчик(который в холодильной камере справа) Я так понимаю, его можно заменить на резистор в 3кОм и посмотреть результат? Прошу помочь
Dimas TAU
21-01-2017 18:18
А через что подаётся питание на компрессор?
sesh
21-01-2017 18:55
Через реле. Чуть позже смогу уточнить маркировку.
Dimas TAU
21-01-2017 19:25
sesh писал:
Так делай замеры......
транс
21-01-2017 21:16
sesh писал:
Через реле
там скорее всего проводок отпал от реле......посмотри внимательно
sesh
21-01-2017 21:22
Проводок точно не отпал, все посмотрел
vasiliy78
23-01-2017 17:13
sesh, посмотрите еще раз, если проводок не отпал, то вызовите мастера.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Холодильник ARDO CO2610SH не включается.
  • Холодильник ARDO CO2610SH не включается.
  • Холодильник Ardo CO2610SH местонахождения датчика
  • Параметры термосенсора х-к ARDO CO2610SH
  • Холодильник Ardo CO23B-2H. Не включается компрессор.
  • холодильник Ardo CO1804SA не морозит
