Холодильник ARDO CO2610SH не включается.
leonard
31-07-2010 23:52
Доброго всем времени суток! Проблема с холодильником ARDO CO2610SH: при включении в сеть компрессор запускается на пол секунды и тишина, при открывании двери холодильного отделения мигает лампа освещения и зеленый индикатор на панели управления, при нажатии кнопки на панели, лампа подсветки тухнет и начинает мигать синий индикатор, а компрессор не запускается. Компрессор подключал напрямую-работает нормально, датчики температуры вроде тоже в норме( не совсем понятно где какой на разъеме). Подскажите пожалуйста кто знает , что где подключается на плате и что означают эти мигания индикаторов.
К.Прутков
01-08-2010 11:59
Как правило, так проявляют себя проблемы с питанием блока управления.
leonard
01-08-2010 20:22
К.Прутков писал:
Если имеется ввиду сетевое напряжение, то на момент проверки в сети было 208 В. Сегодня нашел схему подключения: датчик температуры там один в холодильном отделении-он исправен (8,4 кОм), два других провода - это лампа.
Pors
01-08-2010 21:24
Поменяй сетевой конденсатор, скорее всего он на 1мкф(но может и на 0.68мкф)
valerievich
01-08-2010 23:40
Кстати, 208 вольт это просто зашибись.
dmit
02-08-2010 08:23
Попробуй подключить компрессор напрямую чтобы убедиться в его работоспособности.
Добавлено 02-08-2010 08:24
Извини не дочитал до конца твое сообщение.
К.Прутков
02-08-2010 11:58
leonard писал:
Имелось ввиду питание блока управления +5 вольт, например. Или то, которое до стабилизатора, измеренное,когда
leonard писал:
leonard
03-08-2010 15:50
Pors, большое спасибо! Заменил емкость С9 (1мКф) и все заработало. Плату проверял на столе, сегодня поставлю. Спасибо всем откликнувшимся, тему закрываю.
mastrom
Гость 94.243.*.*
12-01-2011 10:45
С9 или С1
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Холодильник ARDO CO2610SH не включается.
  • Холодильник ARDO CO2610SH не включается.
  • Холодильник Ardo CO2610SH местонахождения датчика
  • Параметры термосенсора х-к ARDO CO2610SH
  • Холодильник Ardo CO23B-2H. Не включается компрессор.
  • Холодильник ARDO COF2110SAX нет оттайки
