Автор | Сообщение |
dinаmik Предупреждений: 1 Сообщения: 2363
Есть в ремонте холодильник Ardo CO23B-2H, с причиной: не включается компрессор. Модуль управления 546044701. Месяц назад я был у этого клиента, но причина была другая, наоборот не выключался, пока не не стукнешь по модулю. Пришёл, заменил релюху включения компрессора и по словам клиента, всё вошло в норму. Сегодня он позвонил и сказал что холодильник перестал включатся. Если стукнуть по модулю, включается. В общем он достучался до полного аута холодильника. В общем пришёл к клиенту, замерял напряжение включения релюхи, оно показало 13.3в. Реле стоит на 24в. Если выпаять реле, то напряжение 24в появляется. Прошёлся по плате, криминала не обнаружил. На проц не грешу, так как он по ходу работает нормально. Теряется само напряжение питания реле по току. А включался холодильник после стука по модулю потому что клиент как бы давал толчёк на катушку и якорь притягивался. На плате имеется 7 pin. По идее 2 - 220в, 2 - геркон на питание лампочки. 2 - компрессор и ещё один не понятно куда, по ходу на ТЭН оттайки. Опять же не могу понять где тут находится термостат или он работает на пик процессоре без термостата, программно ? Есть возможность запустить его на столе, но не знаю как. Модуль щас у меня. Всё проверил, транзисторы, резисторы. В горячую часть не лез. Там только симистор и реле. Не пойму в чём проблема. Может быть кто то подскажет где собака зарыта ? |
Oleg456 Участник Сообщения: 265
Да питание под нагрузкой просаживается, смотри блок питания. |
Oleg456, БП на модуле. Он бестрансформаторный. Собран по обычной схеме. Типа вот он такой https://parts-store.com.ua/p117837593-elektronnyj-modul-plata.html Диоды и литы в норме. Там всё как бы в порядке. Точнее сказать не могу. Был у клиента, бахнул ладошкой по модулю, якорь прихватился, щас работает до первого выключение. Потом уже без мата и русского твою мать не прихватится.  |
robocop Участник Сообщения: 1636
ortodox57 Участник Сообщения: 50
Литы заменены на новые, 2шт 100 и 1000, а кроме них там больше нечего нет. Сам в шоке. пик слететь не мог, так как он работает в штатном режиме, а вот что с питанием, не могу понять. Такое ощущение что резик какой то в полуобрыве по этой цепи, но я их проверял. Транзисторы в мультивибраторе тоже проверил, оба целые. Что ещё проверять не знаю. Проверены все элементы до одного, подозрительные заменены. |
dinаmik писал: | 2шт 100 и 1000, а кроме них там больше нечего нет. |
А если присмотреться?  |
partisan Мистер Лаконичность. Сообщения: 3388
Пля, эти питатели уже пережеваны, переварены и выс...ны...
Сколько уже можно?
dinаmik, что ж ты такой ленивый? Весь интернет забит этой типовухой, даже дилетант починит.
Тему в мусорку, чтобы не позорить монитор... |
partisan, лично я не нашёл. Подскажи где эта типовуха, буду благодарен.
Добавлено 17.06.2018 06:26
Цитата: | Решение: на плате есть 1 высоковольтный конденсатор (0,68мкФ*250Вольт) и пара электролитов в низковольтной цепи, а также управляющее реле. Напряжение на катушке реле должно составлять 24 В, а на самом деле было 12,5-13 В, т.е. не хватало для срабатывания реле, и только если по нему стукнуть, контакты замыкались и запускался компрессор. В схеме питания этого реле и используется конденсатор (0,68мкФ*250Вольт), после замены которого напряжение на обмотках составило 22,5 В (что вполне допустимо), система работает. | А сказать кому то в падлу было.  |
vasiliy78 monitor.net.ru  Сообщения: 1335
dinаmik, разжевать и в рот положить? А самому мозгами пошевелить "в падлу было"? |
Цитата: | А самому мозгами пошевелить "в падлу было"? | Если бы не шевелил, тему бы не создавал. С таким модулем сталкиваюсь впервые, а тем более с причиной неисправности не полярного кондёра. И покажи мне в теме где я просил халяву ? Вроде расписал всё что делал.  |
dinаmik писал: | причиной неисправности не полярного кондёра. ( |
Читаю и умиляюсь... |
dinаmik писал: | лично я не нашёл. |
Пинка получил и сразу нашел.
Миша, хочешь, я тебя во всех темах пинать буду?  |
vasiliy78, гуголь мне нечё не выдал, а выдал яшка. Цитата: | Миша, хочешь, я тебя во всех темах пинать буду? | Не надо пинать. Я не так уж часто создаю темы.  |
dinаmik писал: | Я не так уж часто создаю темы. |
Но в каждой теме появляется желание пнуть.
Ну не хочешь - не буду... |
