Гоблин Участник Сообщения: 651
Стиралка ARDO Anna 1000X
S/N 20020201590 010195013 01 01
От рождения на 1000 оборотов временами небыло отжима. В настоящее время по отжиму межвитковое. После замены двигателя да и на старом не хватает мощности двигателя на стирке и двигатель работает рывками.
Все кондюки и двигатель заменил. |
serviceman monitor.net.ru  Сообщения: 2132
| Гоблин писал: | | После замены двигателя да и на старом не хватает мощности двигателя на стирке и двигатель работает рывками. |
расшифруй,плз. |
На старом межвитковое на обмотке отжима.
Старый и новый двигатель на режиме стирки работают одинаково, с мало мощностью и рывками. Точнее делает одну потугу для увеличения мощности и все. Когда откидываешь тахо вращается но рывками. Семистор тоже менял.
Три детали, а я сумел заблудится. |
Илья николаич Участник Сообщения: 590
Device Участник Сообщения: 390
Гоблин, ну так ведь и должно быть? | Гоблин писал: | | Когда откидываешь тахо вращается но рывками. |
Сигнала то с тахо нет! |
Miha-Ermak Новичок Сообщения: 2
Похоже на отсутствие контакта(непропай,трещина и т.д.) в цепи от иправного симистора до движка.
Где-то потерялась земля.Посмотри повнимательнее. |
andrey-a-b Новичок Сообщения: 14
Сталкивался с такой проблемой, нет отжима. Снимаю двигатель ставлю на пол включаю, нет отжима. Если стоит асинхронный двигатель и прослаблены резинки крепления двигателя, то этот люфт он воспринимает как разбаланс, на полу нет отжима, закрепишь есть, помогает замена резинок на креплении или подмотка изоленты на металлические трубочки вставляемые в крепление. Может здесь не тот случай описываеться, но обратите внимание на эту проблему, встречаеться не часто, но обескураживает своей нестандартностью дефекта. Щёточные этим не страдают. |
Вообще то как то у меня не вяжется мысль, может я отстал поправьте.
Разве такое бывает?:
| Гоблин писал: | | На старом межвитковое на обмотке отжима |
| Гоблин писал: | | Семистор тоже менял. |
Я таки считал что если есть обмотка отжима, то отжим не регулируется и переключаются обороты переключением обмоток.
А если нет и стоит плата с семистором то обороты регулируются семистором. |
Romas21 Участник Сообщения: 66
Да уж этот ГОблин-Профи, пусть сам скажет какай там у него движок стоит, или может что-то конкретно перепутал |
Romas21, и че мы задираемся?
Вопрос не решен. За вызов тоже еще не заплатили.
После совета обратится к электрику и перекинуть фазу больше не звонили. В сети было чтото около 170-180вольт. Когда пры мне стирали от соседа проблема осталась.
По странному поведению мотора: в этих моделях они так работают.
Возможно в двигателе стабатывает термопредохранитель. В тот момент хотелось по отклонениям выявить периодическую неисправность. Но пока это осталось загадкай.
Поупираешся в минисел, потом поговорим.
Тему отмечу когда проблема будет решена полностью, а пока как в танке.
Romas21, Не нарушай правила, а то уже и за это влепят предупреждение!!! |
Dim- Участник Сообщения: 336
| Device писал: | Гоблин писал:
Device, не только симмистором. Малые обороты=обмотка стирки. Обороты выше=обмотка отжима с регулировкой мощности симмистором (случай с асинхронным движком).
Гоблин, попробуй натянуть ремень. Если не поможет, то дмаю, без замены модуля не обойтись (дело в старой версии прошивки).
Добавлено 22-11-2008 02:34
Слушай, а может дело в реле, которое переключает реверс и подключает КОНДЕНСАТОР? |
Dim-, да непосмотрел че там за АРДО их у меня 2 в подвисшем состоянии. Сори...
Натяжение ремня там не пролезает!
И какая пршивка в мотороловском контролере?
1000 RPM
MB20ABm-54C
9925HAW |
Гоблин, не менял прошивки в Ардохах. Но я точно знаю, что на давнишних Ардо были проблемы с отжимом, виновата была программа, которая отслеживала натяжние ремня. В дальнейшем прошивка была доработана.
Я вот думаю всё-таки, что тебе нужно проверить контакты реле. Там их два, то что подлиннее подключает конденсатор. Проверь его обязательно.
А питание в норме? Один из больших резиков не в обрыве? Проверь на всякий, если ещё не сделал этого. |
| Dim- писал: |
Совет уже был, к тому же к миниселькам это не относится. |
| Илья николаич писал: | | к тому же к миниселькам это не относится |
Илья николаич, а я и не имел в виду минесел. Откуда ему там взяться? Там DMPA10 и движок асинхронный о которм речь выше. Или я не знаю чего-то нового о старой машинке? |
Dim-, Ну так Гоблин, в минисельки там вроде упирается.Вот я и думаю, может он уже другой занялся.А вообще у меня пара таких блоков была.Так как я только не упирался, решил выявить эту бяку. Так вот ставил другой модуль работает нормально, а в этом чё только не менял не помогло.Просто проц переставил, полёт нормальный.Правда один победил заменой емкостей. А два так и остались работать как бы с рывками.Может в самих процах глюк какой. |
