ВЕЛЕС Новичок Сообщения: 4
СМА ARDO AED1000XT S/N 20042302907-010980029-01 (машине 1 год)
По словам пользователей , СМА барахтает бельё до бесконечности.
( В помещении нет отдушины)
Поставил укороченную стирку для синтетики 30гр. Всего 46мин. Пуск ,СМА залила воды, постирала 7 мин., слила и на 39ой мин вроде пытается разогнать барабан .но на доли сек. тухнут все индикаторы и СМА вновь пытается продолжить с 39ой мин (от окончания конечно). Вначале миганиям не придал значения и !на ходу! поменял пресостат, СМА сделала промеж. отжим, прополоскала, слила но пытаясь сделать окон. отжим вновь поймала цикл-глюк только уже на 20ой мин.
Забрал в мастерскую, проверил ТЭН на утечку изоляции, сливной насос, пресостат на качество контакта, блок управления(БУ) и автоматики(БА) на ложные пайки промыл их спиртом, просушил, покрыл яхтным лаком со стороны пайки и СМА отработала два дня в разных режимах без чудес.
Отвёз людям и на контрольном включении на 39ой минуте цикл-глюк явился и остался.
Проверил напряж. сети = 237 в . Снял БА, хочу тупо поменять електролиты, реле, семистор ЭД,КРЕНку но прошу совета опытных что упустил, что то может вызвать просадку по 5ти или 12ти вольтам или это программное |
Rufus Предупреждений: 1 Сообщения: 145
а движок не садит напряжение?? |
regiss Участник Сообщения: 495
| ВЕЛЕС писал: | | Вначале миганиям не придал значения и !на ходу! поменял пресостат, СМА сделала промеж. отжим, прополоскала, слила но пытаясь сделать окон. отжим вновь поймала цикл-глюк только уже на 20ой мин. |
У меня пару раз было что то похожее, так вот один раз увидел на щеткодержателе мотора остатки испарений воды. Откуда вода - никак не нашел, сделал вывод (может быть ложный) - что это конденсат от бака, так как в помещении были большие проблемы с вентиляцией. Мотор просушил, накрыл сверху целлофанном - работает исправно более 8-и месяцев.
А вот второй раз, долго бился, но причину не нашел. Пришлось менять модуль. Так же исправно пашит до сих пор - около 5-и месяцев. |
Winipuh Участник Сообщения: 129
Может на всякий случай проверить проходимость трубки к пресостату? |
Михаил0073 Новичок Сообщения: 14
Попробуй натянуть ремень помогает. |
pasha86 Предупреждений: 1 Сообщения: 13
попробуй без вещей .попробуй поменятъ ременъ |
БЛЕК Участник Сообщения: 251
проверь теплопредохранитель на двигателе у меня сотню раз токое было или менял или напремую |
Сегодня 180минут общался со СМА.
1.Тупая замена деталей БА поведение СМА не изменила.
2.В момент когда тухнут индикаторы, просадки по 12в или 5в не увидел.(стрелочный прибор увы не осцилл.) Кроме того, они тухнут не всегда, а перезапуск режима отжима происходит: включается помпа и СМА пытается раскрутить барабан, но нет набора скорости. Действо это занимает ~ 1,5 мин.
3. Выбрав режим «Слив и отжим» 1000об/мин увидел ,что и в нем СМА не может разогнать барабан, застряв на 10ой мин.( снизил обороты до 500 и СМА выполнила реж. «Слив и отжим» )
4. Выбрал вновь «укороченную стирку для синтетики 30гр.» но отжим не 800 об/мин а 500. СМА на 39 мин увы отжим не осилила но изменила поведение, в начале перезапуска барабан набирает более высокие обороты а потом изменив направление вращения вновь вяло тянет до глюка.
5.Прозвонил датчик вращения R~220ом ,его цепи до проца, транзистор Q13, все красиво.
Вопрос:1 Может магнит таходатчика проскальзывать относительно оси двигателя или это бред?
2.Может ли работа цепи контроля работоспособности симистора приводного мотора влиять на его скорость
Проходимость трубки к прессостату есть.
А вот ремень и термопредоранитель двигателя(где он?) посмотрю.
Спасибо всем! |
Device Участник Сообщения: 396
Термопредоранитель двигателя(где он?) посмотрю. - не смотри, он исправен. Иначе бы двигатель не рабоал. |
wowa1 Предупреждений: 1 Сообщения: 68
может кнопка "без отжима" коротит? Она должна быть в разрыве.
У меня сечас подобная ситуация- см ARDO A1000x c асинх. двигателем.отжим то есть ,то нет.
И напряжение на реле отжима то есть ,то нет.
Необъяснимый факт -разрываю цепь тахометра -отжим есть. присоединяю на ходу скорость снижается до меньшей. Вроде модуль реагирует на тахометр.
Тоже застрял с этим делом.
Впечатление такое .что тахо садит напряжение 24 в а после запуска при разорванном проводе на тахо, еще дает сигнал на меньшие обороты после присоединении этого провода. |
Balagur Участник Сообщения: 90
смотри цепи прессостата - модуль не видит, что бак пустой |
Ельников Дмитрий Участник Сообщения: 159
ВЕЛЕС, сегодня на машинке AED800X решал проблему один-в один как у тебя. Бесполезно потратил время. Прошел весь пройденный тобой путь поиска неисправности. Неисправен модуль. Обзвонил народ /у кого была типовуха/ ,согласились. Проц сигнал пустого бака видит, тахо в порядке. Программная ошибка? Клиент говорит неисправность прогрессировала. Хотелось бы куснуть неисправность. Что поменял в модуле? |
| wowa1 писал: | У меня сечас подобная ситуация- см ARDO A1000x c асинх. двигателем.отжим то есть ,то нет.
И напряжение на реле отжима то есть ,то нет. |
wowa1, ты сравнил х-й с пальцем.
Ты хоть видишь разницу между DMPA 10 и MINISEL?
А в твоём случае, wowa1, как пожевают резики по 6,2 к и стабик 24 в. ? |
резюки -был сгоревший один ,поставил 25ваттное 3.2кома. 24 вольта есть ,стабилитрон держит на всех режимах.
Сейчас твердо установил,что:
1.регулятор скорости не влияет на обороты ( в тех случаях когда отжим появляется). Хотя элементы
+5в, R14,R15, c8 и сам регулятор проверил и менял.( осталось подозрение на пробой порта проца)
2.когда подводишь программник на последний щелчек к отжиму,то отжим появляется ( примерно 500 об\мин.)-см.п.1.
Если отсоединяешь провод от тахометра (разрыв), то скорость мах . а если в разрыв ставишь резистор 43кома,то скорость двигателя меняется
3.когда подводишь программник за 2-3 щелчка до отжима, то идет барахтанье -стирка-полоскание
до самого конца -полной остановки.
Предполагаю, что проц не определяет готовность к отжиму и поэтому не включает его при работе по программе.
Сейчас главный вопрос -что менять : модуль или командник? |
ATLANTUA Гость 193.111.*.*
В таких сбоях- не раскручивает отжим, есть один нюанс: подключение к сети должно быть с запасом по току , да и все переходные контакты надо смотреть, видимо это связано с тем, что симистор работает в режиме отсечки по каждому полупериоду, а цепь тахогенератора чуствительна! |
| wowa1 писал: | | Если отсоединяешь провод от тахометра (разрыв), то скорость мах |
Так и должно быть.
| wowa1 писал: | когда подводишь программник за 2-3 щелчка до отжима, то идет барахтанье -стирка-полоскание
до самого конца -полной остановки. |
А ремень натягивал? |
lis Участник Сообщения: 122
Внатуре мужики, ремень натяните. |
Вообще, приплыл!
Вчера натягивал ремень-без толку.
Сегодня еще подтянул с рычагом. Рычаг сорвался -сбил разъем с двигателя.Пока ставил разъем на место распушил провода.
Больше ничего не делал!
Включил см-работает ! Отжим есть !
Гоняю целый день -все в норме.
Итог подвести не могу.
ti_fey Дохтур Сообщения: 764
Молодца, ремень всетаки натянул  |
wowa1, весь гвоздь в натяжке ремня  |
Kolobok Участник Сообщения: 149
1. Ремень. 2.Модуль. Модуль слишком чувствительный к дисбалнсу и натяжению ремня. |
Согласен и не согласен.
Я знаю что натяжка ремня помогает, но это временное решение.
Всеравно проблема в модуле, где то там конденсаторы подсохли. |
Edisson Участник Сообщения: 267
| ВЕЛЕС писал: | | Проверил напряж. сети = 237 |
Была такая же проблема с модулем MINISEL. Напряжение в сети было 235-237. На отжим машина не выходила - укладывала постоянно со сбросом времени.
Так хозяева сами интуитивно нащупали способ борьбы с этим.
В то время, когда машине пора отжимать, включали проточный электронагреватель на 5 кВт. Напряжение в сети падало и машина благополучно отжимала. Вот так-то.
Так что с напряжения в розетке начинать нужно. Проверь его, owa1 сейчас, может уже 220? |
| Device писал: | Я знаю что натяжка ремня помогает, но это временное решение.
Для модулей DMPA решение вовсе не временное (а если подсел кондёр по цепи тахо, то ни подтяжка, ни замена ремня чаще всего не помогает), а вот для MINISEL - согласен, подтяжка ремня помогает не надолго. |
Апанович Сергей Участник Сообщения: 36
При подобной проблемме снял земляной провод с двигателя - помогло! |
popov Участник Сообщения: 501
| Device писал: |
эх нет на тебя роттора  |
Владимир Участник Сообщения: 174
popov, А куда он делся? А ремень лучше поменять. |
Vladim Новичок Сообщения: 13
Модуля 546041400-01, 02, 03 имеют программную ошибку. Они зависают на 59, на 10 минуте итд. В 546041400-04 эта проблема устранена |
serviceman monitor.net.ru  Сообщения: 2529
Vladim, блин..а мы вот без ПО эту ошибку устранили....И версия 01,02,03 нормально работают.... |
Max_62 Участник Сообщения: 109
Edisson,
Serviceman знает, но никому не скажет...
Добавлено 09-07-2008 22:48
Про версии имхо чушь собачья...
Добавлено 09-07-2008 22:50
У меня клиенты с напряжением 247В
Добавлено 09-07-2008 22:55
У них прошли 3 отжима нормально, а дальше опять. Моргают светодиоды - это я так понимаю что показывает неисправность...(если не прав поправьте)
Добавлено 09-07-2008 22:58
Получается, что при более высоком напряжении, за единицу времени мотор совершает большее кол-во оборотов. Без ремня ни одна исправная машина с MINISEL`ом на отжим мотор не включит. |
вчера на сма проблема была такая же. Поменял эл.щетки на двигане и заработала да а как подшипники на двигане живые |
