стиралка Ardo AED1000X нет отжима
zheka
29-04-2006 14:24
Сразу прошу не ругаться модераторам, так как тема уже давно изъедена. В архиве тема, где Syxov
путём задержки импульса управления на симистор добивался нормальной работы такой платы.
Пожалуйста, сбросьте мне схемку, потомучто стиралка моя, и покупать DPM с свежей прошивкой западло. На всякий случай
1000rpm 45DX-85DX
CF42 05/02/2003
546041400-03
больших белых резисторов нет.
fed
Гость 80.95.*.*
29-04-2006 14:50
zheka,Какую тебе схемку сбросить?Белены обьелся?Нет схем на модули.Нет и не будет.
zheka
29-04-2006 15:17
fed, белену с детства не люблю, так же как и такие закидоны. Схему доработки прошу. Я так понял у тебя ее нет.
fed
Гость 80.95.*.*
29-04-2006 15:32
zheka,тебе в открытом разделе не дадут никакую схему.А закидоны ты можешь не любить,каков вопрос ,такой ответ.
zheka
29-04-2006 15:45
fed, посоветуй, как быть, только по моей теме.
из архива
Alexzz 11-08-2004 11:03
Ремень надо ещё сильнее натянуть. Можешь поэкспериментировать, приложить к ремню досочку, чтобы создать дополнительное усилие, и центрифуга гарантированно запустится. Тут есть темка где Suxov путём задержки импульса управления на симистор добивался нормальной работы такой платы. Даже схемки всем разослал. Могу прислать, если надо.
fed
Гость 80.95.*.*
29-04-2006 15:51
zheka,это давно было.И в реалии никто я думаю не воплощал сию бредовую идею,т.к. модуль достаточно дешевый чтобы с ним изгаляться
zheka
29-04-2006 15:53
Спасибо и на том. Хотелось-то позвращаться.
Alexzz
29-04-2006 19:24
Я тоже ерундой не занимался. Тем более что замена ремня устраняет проблему.
Vasiljich
29-04-2006 23:09
Было несколько случаев в моей практике, когда не включался отжим в режиме отжима, причем датчик уровня срабатывал, насос выгонял воду.
Нажатие и отжатие кнопки "Отключение отжима" в режиме отжима запускало центрифугу, а очередные нажатия этой кнопки увеличивали обороты.
Да, и посмотри не сгорел-ли один из 5-ваттников 6,2 кОм.
Founder
29-04-2006 23:13
Vasiljich писал:
Да нет на этой плате таких резисторов!
Alexzz
30-04-2006 00:30
Vasiljich писал:
А нефиг между программ запускать! Есть чётко нарисованные на панели риски на которые и надо ставить ручку чтобы запустить программу.
Помошник
30-04-2006 01:06
Alexzz писал:
Но порой не на долго. Тогда выход один, заказывай новый модуль 546041400. Убедись в том, что после кода стоит " -04". Правда с "-03" уже года 2-а как не производят, но это совсем не значит, что их нет на складских "загашниках".
zheka
30-04-2006 13:02
Alexzz, прикол как раз в том, что я перечитал все из форума и архива по этой теме. Ремень поменял две недели назад уже во второй раз(натягивать уже не было куда). И вот через две недели эта скотина опять не отжимает. рёв в три ручья
Василий К
30-04-2006 17:33
А может барабан разлазиется? Нет
zheka
30-04-2006 19:49
Василий К, это как?
И кажется мне, у Помошника самый реальный совет. А где же Syxov ? Я просто хочу схему доработки. Или это все понт? Замешательство
doka
Гость 213.135.*.*
30-04-2006 21:01
Описание модуля DMPA и схема опубликовывалась в журнале Ремонт&Сервис.
Сталкивывался с проблемой,при работе машины отжима нет,устанавливаеш програмник на отжим есть рывок а далее барабан вращается как при полоскании насос работает. Ставиш машину на тест отжим есть все нормаьно.Проверил весь модуль силовая часть исправна.Заменил модуль все заработало неисправным оказалась м-ма ZC527649CP.
fed
Гость 83.149.*.*
30-04-2006 21:47
этот модуль асинхронным двигателем управляет а речь идет о коллекторном
Sergik
Гость 86.106.*.*
30-04-2006 21:54
zheka, смотри личку.
fed
Гость 83.149.*.*
30-04-2006 21:57
Simist0n писал:
вот в этом модуле если проц и сгорал то уж явно ни стирки бы не было ни отжима,а отсутсвие отжима там прекрасно решалось.здесь же двигатель другой коллекторный и методы другие решения проблеммы
Rain
Гость 81.16.*.*
30-04-2006 22:03
fed, модули DMPU, тоже на коллекторные двигатели, только все равно модули отличаются от тех которые на AED1000X.
fed
Гость 83.149.*.*
01-05-2006 08:08
Simist0n писал:
отсюда сделал вывод о каком модуле идет речь
zheka
04-05-2006 08:51
Спасибо Zabolotnii за доработку, но она не помогла. Поехал покупать модуль с -04 прошивкой. Спасибо всем. Тема закрыта.
Список форумов » Бытовая техника » стиралка Ardo AED1000X нет отжима
  • стиралка Ardo AED1000X после грозы
  • Стиралка ARDO-AED1000X СБОЙ В ПРОГРАММЕ
  • стиралка ARDO TL 810 E нет отжима
  • Стиралка ARDO WD800L.Нет отжима.
  • стиралка nordland(ardo)-3200l-нет отжима
