beatl Участник Сообщения: 458
Вот, коллеги, прелести жизни в деревушке: приходится осваивать соседние отрасли ремонта.
Клиент сам разбирал бак, вытаскивал косточку от бюстгалтера, заодно почистил тэн и термодатчик от накипи. После включения сгорело в уголь два "осьмушных" резистора на модуле: R24 и R25.
При нажатие на ВКЛ, слышно, как в модуле клацает реле, больше реакций никаких.
ТЭН напрямую и на корпус звонится нормально. Отсоединял ли он четыре клеммы от термодатчика - сказать пока не могу. Провода, от сгоревших деталей визуально идут на двигатель. Вполне возможно, что вода капала на него, во время разборки бака. Включать клиент пробовал сразу после сборки.
На модуле наклейка:
1000 85DX-85SX-45DX
Minsel 546041700 - 02
СF33 29/01/04
Завтра выложу фотографию.
Нет ли у кого принципиальной схемы на модуль и на машинку в целом ? На худой конец подскажите, пожалуйста, номиналы резисторов и как правильно подключить датчик.
Может ремонт закончится "малой кровью", а не заменой модуля? |
телевизор Участник Сообщения: 241
R24-R25-10kom
модуль наверное в утиль.
там 4 клеммы на термодатчик -это 2 сам датчик а 2 это термопредохранитель(туда на Тэн идёт 220вольт)
если перепутать ,то так как у тебя сгорит и модулю кирдык.
ae1033.rar 68,52 КБ Скачано: 321 раз(а)
телевизор, Спасибо за радостную весть. Позвонил клиенту, выяснил, что провода он всё-таки отсоединял. Пускай теперь от счастья рвёт волосы на спине ))))
А как правильно подсоединить термодатчик ? Чтобы новый модуль не ушёл в помоечку вслед за первым...
Добавлено 20-02-2008 16:14
Всё, по схеме вижу. Дзенкую, пан ! ))) |
beatl, удачи тебе и огорчения для клиента.
есть пословица -скупой платит дважды.
передай это клиенту. |
В "Ремонт и сервис" №12, 2007 нашлась принципиальная схема на модуль. Оттуда поправка: R24=11,1; R25, R26=10к.
Выгорел до обрыва низкоомный резистор R24, через который подаётся смещение 5В на терморезистор. Вылетела также 5В КРЕНка. Остальное вроде как цело, процессор естественно не проверил.Завтра схожу к клиенту, подкину подлатаный модуль.
телевизор, Скупые - золотые люди для нашего брата ! |
Отрыл свою брошенную тему. Подлатанный модуль в работу не пошёл. Копаясь в форуме обнаружил факт, что если в модуле клацают реле при подключении его к сети - значит ему пришёл капут. Исправный модуль при включении звуков не издаёт, то есть не пытается включить исполнительные устройства без команды и вопреки здравому смыслу.
Заменил модуль и какую-то микросхему (сейчас уже не помню), чтоб два раза не ходить, в плате управления. Цена модуля составила 2800 руб. |
