Levit Новичок Сообщения: 11
Проблема со СМ ARDO AE1000X. Подскажите, кто сталкивался с такой фишкой: машина подпрыгивает от пола сантиметров на 5, вырубает программы на половине.Машине 4 года.Менял ремень-порвался.Пропаивал релюшки-движок не крутил.Заменил светодиоды индикации режимов-заржавели и отпали(вышла из строя часть м/с 74НС164N на плате с кнопками запуска старта,включения доп.полоскания и пред.стирки).Может ли выход части этой м/с повлиять на работу проца, или надо копать на самой плате с процем? При внешнем осмотре нет подгоревших и сгоревших деталей. Ближайший сервис и радиомагазин дальше 100 км от нашего городка. Но имею кое-какой запас деталей дома-раньше занимался ремонтом БТ,но в маленьком городе нет смысла создавать сервис.Спасибо заранее, кто поможет чем-либо.  |
Патриот Участник Сообщения: 40
раскладка белья происходит перед отжимом? |
Vasiljich Участник Сообщения: 48
Смотри тахометр, с него не поступает сигнал на модуль, он или в обрыве или слетел якорь тахометра или сам датчик отвалился. |
Founder Участник Сообщения: 536
Что значит вышла из строя часть м/с? Менять целиком на новую! |
Конструктор Новичок Сообщения: 9
Однажды я сталкивалса с похожей проблемой стиралки Samsung, взял наждачную бумагу самого мелкого колибра, немного спирта выкрутил тахометр и хорошо его прочистил.Но ето если стиралка начинает мгновенно набирать обороты на стирке, если она нормально стирает а на периоде оджима начинает прыгать скорее всего проблема именно в 74РС164N, проверяй  |
service WaMa Участник Сообщения: 40
1.Тахометр будет показывать норму, но в середине стирки происходит обрыв ( временно ! )
2.Проц нарушен
только менять и проверять - что из них. |
Всем привет.Благодарю за отзывы.Завтра выходной посмотрю тахометр.Бельё раскладывала нормально, но в любой момент разных программ врубает движок на полные обороты, а потом глохнет совсем.Теперь и отжим перестал работать. |
sadko178 Участник Сообщения: 1075
Levit, Попробуй заменить симистр двигателя. |
| Levit писал: | | Всем привет.Благодарю за отзывы.Завтра выходной посмотрю тахометр.Бельё раскладывала нормально, но в любой момент разных программ врубает движок на полные обороты, а потом глохнет совсем.Теперь и отжим перестал работать. |
Вот завтра и поговорим |
Тахометр в норме.Симистр прозванивал: между 1 и 3 звонится в обоих направлениях примерно ом 250.Остальные симисторы звонятся так же только R около 300 ом, я имею в виду 2 штуки ВТ134. |
wawann Участник Сообщения: 251
Levit, Тебеsadko178, правильно говорит. Замени симистор
двигателя. Не исключено , что глючить начинает при нагреве только.
А так хоть зазвонись , будет показывать , что все в норме. |
ОК.Заменю симистр,но вопрос на отечественный аналог можно типа ТС106-10, вроде в каком-то аппарате менял-потянул нормально. |
Ioll Участник Сообщения: 43
Прогрей тахо феном для волос, и померяй сопротивление.Было у меня несколько случаев обрыва при нагреве двигателя тахо уходил в обрыв,при остывании востанавливался. |
ТЭН тоже накрылся, но на нем нет прод.номера.Как его узнать.Р=1950w U=230v сделан по патенту Аристона в Италии--всё что написано.Слегка изогнут где-то в середине, и посильнее ближе к контактам.Нашел в каталоге похожий под номером 524024100, но нет его параметров.Подскажите можно его воткнуть, или важно соблюсти параметры? |
nikodim Новичок Сообщения: 11
Размер и изгиб ТЭНа должен совпадать,иначе по посадке не зайдет. |
Машину сделал.Всем огромное спасибо за участие и поддержку.Всё оказалось намного проще-подтянул ремень. А ТЭН заменить будет полегче,главное его найти. |
мишаня Участник Сообщения: 386
| Цитата: | | Всё оказалось намного проще-подтянул ремень. |
Не встречал,чтобы машинка прыгала на 5см от не натянутого ремня.  |
Да, прыгала.Т.е в процессе стирки или отжима, или полоскания происходил запуск двиг-ля на полные обороты, а белье в это время не сбалансировано+ центростремительное ускорение,ремнь же имел недостаточное натяжение,сцепление возникало при трении вала двиг-ля и нагреве ремня, вот во время сцепки и получался прыжок машины.  |
Подобный дефект наблюдал на AEG, которую прикупил по случаю почти за даром,дело было в к.а .после чистки контактов все О.К.,у меня отпахала 3 года сейчас у тёщи пашет,думаю что перейдет по наследству  |
Круто  |
привет всем!Недолго длилось счастье -выгорела дорожка на плате проца от релюхи и пробило симистор.Кто знает ВТ138-800G можно заменить на ВТ138-800-других не нашел???  |
